[其它应用]
温度测量
505|7
happy_10|  楼主 | 2018-5-9 16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有个产品想用这两款芯片做温度测量,由于这66N12主频较低,66N19A还好,可以调整,所以想问下转换频率和设置的主频是否有关系?如有的话,成什么样的关系?
RFC的转换频率
zhuhuis| | 2018-5-9 16:59 | 只看该作者
这个得专业人才了
tian111| | 2018-5-9 17:06 | 只看该作者
转换频率的范围是自定义的吗?
happy_10|  楼主 | 2018-5-9 18:53 | 只看该作者
嗯那,转换频率的范围是多少?太大或者太小有什么问题需要注意的(如:抖动性差)?
chenho| | 2018-5-9 23:04 | 只看该作者
你最好找个RFC应用范例做参考
songqian17| | 2018-5-9 23:09 | 只看该作者
主频高,分辨率大,参考选择小,转换频率快。
songqian17| | 2018-5-9 23:12 | 只看该作者
主频低,分辨率小,参考选择大,转换频率慢。
chenho| | 2018-5-9 23:14 | 只看该作者
主要影响选择电容、电阻、温度范围。
