[STM8] 请教一下配置成OD输出的GPIO引脚电平的读取
1979|4
 楼主| gx_huang 发表于 2018-5-10 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
某个GPIO,配置成OD输出,不改变输出模式,OD输出高阻,是否可以读取管脚的实际电平?
比如用下面的函数:
  * @brief  Reads the specified GPIO input data pin.
  * @param  GPIOx : Select the GPIO peripheral number (x = A to I).
  * @param  GPIO_Pin : Specifies the pin number.
  *           This parameter can be one of the following values:
  *            @arg GPIO_Pin_0: Pin 0
  *            @arg GPIO_Pin_1: Pin 1
  *            @arg GPIO_Pin_2: Pin 2
  *            @arg GPIO_Pin_3: Pin 3
  *            @arg GPIO_Pin_4: Pin 4
  *            @arg GPIO_Pin_5: Pin 5
  *            @arg GPIO_Pin_6: Pin 6
  *            @arg GPIO_Pin_7: Pin 7
  * @retval BitStatus : GPIO input pin status.
BitStatus GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_Pin_TypeDef GPIO_Pin)
  return ((BitStatus)(GPIOx->IDR & (uint8_t)GPIO_Pin));
 楼主| gx_huang 发表于 2018-5-10 10:50 | 显示全部楼层
哦,实测是可以的
yiyigirl2014 发表于 2018-5-10 11:17 | 显示全部楼层
可以就行。
mmuuss586 发表于 2018-5-10 21:54 | 显示全部楼层
读当然可以读啊,但是你不能当作输入口;
zhuomuniao110 发表于 2018-5-12 22:43 | 显示全部楼层
开漏嘛。好好理解一下这GPIO的几种模式。
