[其它应用]
求助-中颖sh79f326 硬件I2C从机
1843|6
嘛绳代号|  楼主 | 2018-5-10 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助-中颖sh79f326 硬件I2C从机,接收硬件地址正常,从地址也正常,数据开始就接收异常,请问大家有成功案例,可以参考一下吗
void init_i2c()
  select_bank1();
  TWICR = 0x45;                          // SCK = P4.2  SDA = P3.4
  select_bank0();
        P4CR&=~0x0c;        //                端口定义
        P4PCR|=0x0c;
  TWITOUT = 0x02;                         //TURN ON RESISTOR OF SCL,SDA
  TWIBR=0x02;                                         //配置发送波特率,禁止总线超时判断           f=fsys/(16+2*CR*TWIBR)
  TWISTA=0x0;                                  //64分频
  TWICON = 0x48;                        //ENTWI        ,禁止高电平超时
  TWTFREE = 0xff;                        //最大超时配置
        TWIADR=0x5A;                        //从机地址设定
        TWICON=0x44;
        IEN1|=0x01;
void INT_TWI(void) interrupt 7                /*TWI INT*/        //TWI中断子程
        _push_(INSCON);
        #if        1
        twius=TWISTA&0xF8;                                        //去除状态寄存器低三位并送至twius来判断状态码
        if (twius==0x60)                                                   //        /*IF twius=60,call 08H*/        如果twius=60H
        TWI_60H();        //调用TWI_60H子函数
        else if (twius==0x80)                                                 ///*IF twius=70,call 08H*/        如果twius=70H
        TWI_80H();        //调用TWI_80H子函数
        else if (twius==0x88)                                          //        /*IF twius=88,call 08H*/        如果twius=88H
        TWI_88H();        //调用TWI_88H子函数
        else if (twius==0xA0)                                                ///*IF twius=A0,call 08H*/        如果twius=A0H
        TWI_A0H();        //调用TWI_A0H子函数
        else if (twius==0xA8)                                          //  /*IF twius=A8,call 08H*/        如果twius=A8H
        TWI_A8H();        //调用TWI_A8H子函数
        else if (twius==0xB8)                                          //  /*IF twius=B8,call 08H*/        如果twius=B8H
        TWI_B8H();        //调用TWI_B8H子函数
        else if (twius==0xC0)                                                ///*IF twius=C0,call 08H*/        如果twius=C0H
        TWI_C0H();        //调用TWI_C0H子函数
        else if (twius==0xC8)                                                ///*IF twius=C8,call 08H*/        如果twius=C8H
        TWI_C8H();        //调用TWI_C8H子函数
        else
                TWINT=0;
                isda = 1;
                isma = 1;
        #endif
        TWINT=0;
        _pop_(INSCON);
void TWI_60H()        //从机接收模式已收到自己SLA+W;已回应ACK
        TWINT=0;
        if (isda)
        {isda = 0;}                     //处理RECV事件(RECV DEVICE ADDR)
}        //清TWI中断
void TWI_80H()                                //处于已寻址状态;已收到数据;已回应ACK
        _nop_();
        if (isma)
                isma = 0;                           //处理RECV事件(RECV MEMORY ADDR)
                cmd = TWIDAT;
                rxCnt=0;
                buffer[1]=0;
                buffer[2]=0;
                buffer[3]=0;
                buffer[4]=0;
                buffer[0]=cmd;
        else
                if(rxCnt<I2C_MAXBUF)        //处理RECV事件(RECV DATA)
                {buffer[++rxCnt] = TWIDAT;}
        AA=1;        ///*NACK*/        从机答应位清0
        TWINT=0;        //清TWI中断
void TWI_88H()                                //处于已寻址状态;已收到数据;已回应NACK
        _nop_();
        _nop_();
        AA=0;        ///*ACK*/                从机答应位置1
        TWINT=0;        //                        清TWI中断
void TWI_A0H()
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        isda = 1;
        isma = 1;
        TWINT=0;        //        清TWI中断
void TWI_A8H()                                                //接收到读指令 已收到自己SLA+R;已经回应ACK
        _nop_();
        txCnt=0;
//        TWIDAT = buffer[0];
        TWIDAT = 1;
        _nop_();
        _nop_();
        TWINT=0;        //        清TWI中断
void TWI_B8H()                                                //已发送TWIDAT数据;已接收ACK回应
        _nop_();
        _nop_();
        AA=0;        // /*NACK*/                从机答应位清0
//        TWIDAT = IIC_transmit(cmd);
        TWIDAT = 2;
        TWINT=0;        //                                        清TWI中断
void TWI_C0H()                //已发送TWIDAT数据;已接收NACK回应
        _nop_();
        _nop_();
        isda = 1;
        isma = 1;
        TWINT=0;        //        清TWI中断
        _nop_();
        _nop_();
        AA=1;        ///*ACK*/        从机答应位置1
void TWI_C8H()
        TWINT=0;        //                                清TWI中断
嘛绳代号|  楼主 | 2018-5-10 17:09 | 显示全部楼层
没什么人气啊
zwatech| | 2018-5-10 20:03 | 显示全部楼层
找中颖FAE呀
嘛绳代号|  楼主 | 2018-5-11 14:18 | 显示全部楼层
已经找了,还没结果
xiegaoli| | 2018-5-16 16:05 | 显示全部楼层
你有没有demo
xiegaoli| | 2018-5-16 16:07 | 显示全部楼层
你那个问题解决了吗
嘛绳代号|  楼主 | 2018-5-22 09:04 | 显示全部楼层
xiegaoli 发表于 2018-5-16 16:07
你那个问题解决了吗
中颖的TWI  demo 加我发给你 QQ65 40 6 5 006
