cs5530输出不稳
1557|3
babyrabbit|  楼主 | 2018-5-12 13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
用stm32配置的cs5530,配置代码如下,现在采集的数,放大一倍,能稳定到零点几个毫伏,精度不够。看芯片手册,需要进行校准,没太看懂,那个CC2-CC0位没找到。请问大神这个怎么具体执行校准啊,还有就是硬件电路输入信号部分我直接输入的,有什么滤波电路推荐吗?(除了算法滤波)
// 设置偏移寄存器
        Write_CS5530_Register(Write_OFFSET,0x00000000);
        delay_ms(50);
        // 设置增益寄存器
        Write_CS5530_Register(Write_GAIN,0x0f000000);
        delay_ms(50);
        // 设置配置寄存器,设置参考电压,信号极性,字速度等等
        //Write_CS5530_Register(Write_CONFIG,0x02004800);
        //Delay_ms(50);
        temp = 0x00;
        temp |= UNIPOLAR_MODE; // 单极性
        temp |= LINE_FREQ_60; // 滤波选择缺省滤波字
        temp |= DATARATE_25;
        temp |= NORMAL_MODE; // 普通操作
        temp |= VREF_HIGH; // VREF_HIGH 为 2.5V 基准; VREF_LOW 为 1-2.5V 基准
        temp |= CR_A0_0;
        temp |= CR_A1_0;
        temp |= TURN_OFF_300NA; // 不激活电流源
        Write_CS5530_Register(Write_CONFIG,temp);
        delay_ms(50);
        Write_CS5530( SYSTEM_OFFSET_CAL);        //执行系统偏移校准
        Write_CS5530( SYSTEM_GAIN_CAL);                // 执行系统增益校准
        //启动转换
        Write_CS5530( START_CONTINUOUS + NORMAL_CONVERSION); // 单次转换
Lxc6 2024-2-27 16:15 回复TA
楼主,问题解决了嘛,2715189396
linda_6000| | 2018-12-28 14:13 | 显示全部楼层
问题解决了吗?我现在也在研究这个,希望多交流,有输入电路图可以分享。QQ 1192024227
slot867| | 2024-1-31 15:09 | 显示全部楼层
fully compatible. 板子拿来,换个芯片,性能更佳。MCU不用改 c code。
平替Cirrus Logic芯片
SIG5532B 平替 CS5532BS(32-bit)
SIG5534B 平替 CS5534BS(32-bit)
SIG5532A 平替 CS5532AS(24-bit)
SIG5534A 平替 CS5534AS(24-bit)
SIG5530 平替 CS5530 (24-bit)
SIG5530B 平替 CS5530(32-bit)
平替ADI芯片
SIG7792 平替 AD7792
SIG7793 平替 AD7793
SIG7794 平替 AD7794
SIG7795 平替 AD7795
SIG7796 平替 AD7796
SIG7797 平替 AD7797
SIG7798 平替 AD7798
SIG7799 平替 AD7799
平替TI芯片
SIG1230A 平替 ADS1230 (20-bit)
SIG1232A 平替 ADS1232 (24-bit)
平替ADI芯片
SIG7190 平替 AD7190
SIG7192 平替 AD7192
SIG7193 平替 AD7193
功能替代TI芯片
SIG24130/SIG24131/SIG24132 替代 ADS1220、ADS1247、ADS1248
SIG16130/SIG16131/SIG16132 替代 ADS1120、ADS1147、ADS1148
