[STM32L1]
STM32L152 STOP模式
2114|2
幸福小强|  楼主 | 2018-5-13 19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目的
配置芯片进入停止模式,RTC唤醒中断唤醒。
完成情况
成功进入停止模式4S,然后由RTC唤醒,ADC、日历、串口等功能成功启动。
步骤1,进入低功耗模式相关配置
关闭高速时钟;
RCC中关闭所有外设时钟;
关闭外设使能;
2,唤醒相关配置
要使能 RTC 唤醒中断,需按照以下顺序操作:
1. 将 EXTI 线 20 配置为中断模式并将其使能,然后选择上升沿有效。
2. 配置 NVIC 中的 RTC_WKUP IRQ 通道并将其使能。
3. 配置 RTC 以生成 RTC 唤醒定时器事件。
void RTC_configration(void)
  NVIC_InitTypeDef  NVIC_InitStructure;
  EXTI_InitTypeDef  EXTI_InitStructure;
    RTC_InitTypeDef RTC_InitStructure;
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE);
  /*!< Allow access to RTC */
  PWR_RTCAccessCmd(ENABLE);
/* Clear WakeUp flag */
  PWR_ClearFlag(PWR_FLAG_WU);
  /*!< Reset RTC Domain */
  RCC_RTCResetCmd(ENABLE);
  RCC_RTCResetCmd(DISABLE);
  /*!< LSE Enable */
  RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);
  /*!< Wait till LSE is ready */
  while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET)
  /*!<RTC Clock Source Selection */
  RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);
  /*!< Enable the RTC Clock */
  RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
  /*!< Wait for RTC APB registers synchronisation */
  RTC_WaitForSynchro();
    /* Calendar Configuration这里时假设RTC时钟是32.768,如果不是,需要在system设置中更改 */
  RTC_InitStructure.RTC_AsynchPrediv = 0x7F;
  RTC_InitStructure.RTC_SynchPrediv =  0x120; /* (37KHz / 128) - 1 = 0x120*/
  RTC_InitStructure.RTC_HourFormat = RTC_HourFormat_24;
  RTC_Init(&RTC_InitStructure);
      /* Set the date: Wednesday January 17th 2017 */
  RTC_DateStructure.RTC_Year =0x11;
  RTC_DateStructure.RTC_Month = RTC_Month_January;
  RTC_DateStructure.RTC_Date =0x13;
  RTC_DateStructure.RTC_WeekDay = RTC_Weekday_Tuesday;
  RTC_SetDate(RTC_Format_BIN, &RTC_DateStructure);//注意设置格式
  /* Set the time to 01h 00mn 00s AM */
  RTC_TimeStructure.RTC_H12     = RTC_H12_PM;
  RTC_TimeStructure.RTC_Hours   = 0x0a;
  RTC_TimeStructure.RTC_Minutes = 0x15;
  RTC_TimeStructure.RTC_Seconds = 0x03;
  RTC_SetTime(RTC_Format_BIN, &RTC_TimeStructure); //注意设置格式
  /* EXTI configuration *******************************************************/
  EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line20);
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line20;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
  EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
  /* Enable the RTC Wakeup Interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = RTC_WKUP_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  /* RTC Wakeup Interrupt Generation: Clock Source: RTCDiv_16, Wakeup Time Base: 4s */
  RTC_WakeUpClockConfig(RTC_WakeUpClock_CK_SPRE_16bits);
  RTC_SetWakeUpCounter(0x0004);
  /* Enable the Wakeup Interrupt */
  RTC_ITConfig(RTC_IT_WUT, ENABLE);
然后在需要进入停止模式的地方运行以下函数
void To_enter_Stop(void)
//1)关闭所有不用的外设及时钟
//2)设置IO
     /* Enable Wakeup Counter */
    RTC_WakeUpCmd(ENABLE);
    /* Enter Stop Mode */
    PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower, PWR_STOPEntry_WFI);
3,管脚的配置
所有管脚设置为模拟输入以降低功耗。
如果需要使能低功耗调试DEBUG,响应管脚保持原有设置。
4,使能低功耗模式下DEBUG
/Enable debug in stop mode/
DBGMCU_Config(DBGMCU_STOP,ENABLE);
RCC_AHBPeriphClockLPModeCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA,ENABLE);
幸福小强|  楼主 | 2018-5-13 20:00 | 只看该作者
5,退出低功耗模式配置
先配置时钟,然后开启GPIO,然后重新初始化相关外设。
注意:重新初始化之前Deinit一下,否则有的会重新配置 不成功。例如GPIO
void To_Exit_Stop(void)
     RTC_WakeUpCmd(DISABLE);
    /* Enable HSI Clock */
  RCC_HSICmd(ENABLE);
  /*!< Wait till HSI is ready */
  while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSIRDY) == RESET);
  /* Enable 64-bit access */
  FLASH_ReadAccess64Cmd(ENABLE);
  /* Enable Prefetch Buffer */
  FLASH_PrefetchBufferCmd(ENABLE);
  /* Flash 1 wait state */
  FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_1);
  RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_HSI);
  while (RCC_GetSYSCLKSource() != 0x04);
  RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
  /* PCLK2 = HCLK */
  RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
  /* PCLK1 = HCLK */
  RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div1);
     PWR_VoltageScalingConfig(PWR_VoltageScaling_Range1);
  /* Wait Until the Voltage Regulator is ready */
  while (PWR_GetFlagStatus(PWR_FLAG_VOS) != RESET);
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA | RCC_AHBPeriph_GPIOB | RCC_AHBPeriph_GPIOC |
                        RCC_AHBPeriph_GPIOD | RCC_AHBPeriph_GPIOE | RCC_AHBPeriph_GPIOH |
                          RCC_AHBPeriph_GPIOF | RCC_AHBPeriph_GPIOG, ENABLE);
    GPIO_DeInit(GPIOA);
    GPIO_DeInit(GPIOB);
    GPIO_DeInit(GPIOC);
    GPIO_DeInit(GPIOD);
    GPIO_DeInit(GPIOE);
    GPIO_DeInit(GPIOF);
    GPIO_DeInit(GPIOG);
    GPIO_DeInit(GPIOH);
734774645| | 2018-5-13 21:03 | 只看该作者
这种模式比较给力,估计闹钟的定时就是这种方式实现的吧。
