怎样选用合适的全方位导电海绵
851|0
yiyanqun123|  楼主 | 2018-5-14 13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎样选用合适的全方位导电海绵
1、选用全方位导电海绵时有高低密度之分
高密度:用于测试,插集成电路,可以做要求高的导电和抗静电包装材料用。
低密度:用于防震,防静电要求的电子产品包装。
2、导电海绵必须厚度必须均匀
   一般运用于小电子产品中,对于厚度要求要高。一般采用高密度的导电海绵。高密度导电海绵回弹力比较好,比较稳定。低密度导电海绵回弹力差。可能经过模切后,经过了滚轮的压力,厚度会有所改变。
3、表面要平整
导电海绵表面要平整,做到外观良好。
4、电阻要稳定
现在好多智能产品中有用到,起到屏蔽作用。电阻值越小屏蔽效果也就越好。抗静电效果越好。
是由高分子复合材料发泡技术生产的,发泡孔径均匀.柔软.富有弹性.不脱屑.它的均匀分布性可保护器件管脚,同时具有抗腐蚀性,是长期储存器件的理想介质材料。
