可以用单片机引脚产生脉冲,驱动线圈做隔离电源?
472|6
 楼主 | 2018-5-14 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用单片机的引脚产生脉冲,驱动线圈,制作隔离电源,负载3.3V,小于20mA,请问这样可行吗?有相关的方案吗?
 楼主 | 2018-5-14 17:09 | 显示全部楼层
用过隔离模块,但是自身功耗太大
| 2018-5-14 18:10 | 显示全部楼层
要求的效率是多少? 电源是5V?
可以做出这样的隔离电源, 变压器的设计有一定难度。
| 2018-5-14 19:41 | 显示全部楼层
可以做。
但单片机没这么大的驱动能力和耐压也低,需要外部加驱动。
 楼主 | 2018-5-15 10:52 | 显示全部楼层
lyjian 发表于 2018-5-14 19:41
可以做。
不加外部驱动的情况下能到10ma吧?
| 2018-5-15 11:46 | 显示全部楼层
可以,还可以把pwm和ad采集加上,就是数字电源了。只是开关频率不高
| 2018-5-15 16:54 | 显示全部楼层
必须可以,我经常用到,IO输出几十~几百KHZ,驱动三极管或MOSFET,再接变压器,输出整流滤波稳压就可以了。效率不会很高,可以到70%,但是电流小,无所谓。一般我用磁环来做变压器,量产时厂家订做就可以了。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
热门推荐上一条 /3 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
