TIVA中HWREG()使用详解
5776|6
 楼主| xyz549040622 发表于 2018-5-14 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们经常在TIVA程序的编写中中看到这样的操作,比如HWREG((UART0_BASE+UART_O_CTL)或者HWREG(0x12345678)这样的形式,那么HWREG()是什么意思呢?
顾名思义HWREG()的意思就是操作硬件寄存器的意思,里面的参数是tm4c芯片的硬件外设寄存器地址,可以在芯片手册memory地址分配找到。HWREG()是在hw_types.h中定义的,对应的还有其他几个函数,原型如下所示:
  1. //
  2. // Macros for hardware access, both direct and via the bit-band region.
  3. //
  4. //*****************************************************************************
  5. #define HWREG(x) \
  6.         (*((volatile uint32_t *)(x)))
  7. #define HWREGH(x) \
  8.         (*((volatile uint16_t *)(x)))
  9. #define HWREGB(x) \
  10.         (*((volatile uint8_t *)(x)))
  11. #define HWREGBITW(x, b) \
  12.         HWREG(((uint32_t)(x) & 0xF0000000) | 0x02000000 | \
  13.               (((uint32_t)(x) & 0x000FFFFF) << 5) | ((b) << 2))
  14. #define HWREGBITH(x, b) \
  15.         HWREGH(((uint32_t)(x) & 0xF0000000) | 0x02000000 | \
  16.                (((uint32_t)(x) & 0x000FFFFF) << 5) | ((b) << 2))
  17. #define HWREGBITB(x, b) \
  18.         HWREGB(((uint32_t)(x) & 0xF0000000) | 0x02000000 | \
  19.                (((uint32_t)(x) & 0x000FFFFF) << 5) | ((b) << 2))
HWREG的参数是tm4c芯片的硬件外设寄存器地址,可以在芯片手册memory地址分配找到。以TM4C123GH6PM为例,memory地址分配在手册的93页,外设寄存器的映射地址如下:
上面只是外设的首地址和结束地址,具体到每个寄存器,可以查看数据手册中寄存器描述的地址偏移,就是偏移外设start地址的字节数,以操作UARTx的串口使能为例。UARTx的串口使能操作的寄存器为URATCTL寄存器的第1位。URATCTL的地址和偏移手册描述如下:
如上图所示,URATCTL的偏移为0x030,即偏移为UARTxbase address+0x030,用HWREG()操作的话,应该是这样的。
HWREG(0x4000C000+0x030)|= 0x00000001(使能UART0)
HWREG(0x4000D000+0x030)|= 0x00000001(使能UART1)
以此类推。
又因为在hw_uart.h中对寄存器URATCTL的地址进行了宏定义,对几个串口使能寄存器URATCTL第0位的值进行了宏定义,所以HWREG(0x4000C000+0x030) = 0x00000001这句代码书写如下:
HWREG(UART0_BASE+UART_O_CTL)  |= UART_CTL_UARTEN;
所以就有了我们常见的对寄存器的操作HWREG()了。
dirtwillfly 发表于 2018-5-15 08:26 | 显示全部楼层
感谢分享
yujielun 发表于 2018-5-16 22:59 | 显示全部楼层
不使用msp432?
uytyu 发表于 2018-5-16 23:00 | 显示全部楼层
跟着学习了。
都是借鉴例程的资料。
yujielun 发表于 2018-5-16 23:00 | 显示全部楼层
TIVA现在不怎么使用了。
 楼主| xyz549040622 发表于 2018-5-17 08:48 | 显示全部楼层
这个玩的人更少。
个人签名:qq群: 嵌入式系统arm初学者 224636155←← +→→点击-->小 i 精品课全集,21ic公开课~~←←→→点击-->小 i 精品课全集,给你全方位的技能策划~~←←
2841
