请专家帮我分析一个运放谐振电路
1429|8
zoyn|  楼主 | 2018-5-15 22:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个电路是正反馈还是负反馈?
放大倍数怎么计算?
C3和L1是LC谐振电路,C2,C1的作用是什么?
如果要增加谐振电流怎么修改这个电路?
本人小白,对这个不知道如何下手。感激回答。
xch 2018-5-17 12:18 回复TA
c1隔离直流。 提高直流工作点负反馈 c2,隔离直流,附加提供相移。 运放输出能力无限情况下增加谐振,可以减小C2。减小C3 使得振动频率接近C2/L1串...
不起眼 2018-5-16 10:41 回复TA
你不是小白,是小妖。至于电路恐怕你自己很清楚。
wh6ic| | 2018-5-15 23:05 | 只看该作者
C1是震荡电容, C2是运放输出隔直电容。
  增加谐振电流最简单的方法是提高谐振回路的Q值, 比如增加电感的线径、降低电感的漏感、选用低介质损耗的C3,  C2选用低损耗的也有点用
wh6ic| | 2018-5-15 23:07 | 只看该作者
震荡回路的中心频率和谐振回路的谐振频率能尽量接近也可以明显提高谐振电流
zoyn|  楼主 | 2018-5-15 23:47 | 只看该作者
  增加谐振电流最简单的方法是提高谐振回路的Q值, 比如增加电感的 ...
增加铜丝的线径还没试过;
降低电感的漏感就是线圈绕的紧密一点吗?
选用低介质损耗的C3,C2对增加电流是有作用的。
zoyn|  楼主 | 2018-5-15 23:49 | 只看该作者
wh6ic 发表于 2018-5-15 23:07
震荡回路的中心频率和谐振回路的谐振频率能尽量接近也可以明显提高谐振电流 ...
C1是震荡回路,就是选频单元吗?
修改C1容值能使频率改变吗?
wh6ic| | 2018-5-16 07:09 | 只看该作者
试一试就都知道了,很简单的改动
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 单电源维恩振盪。C1革只。
zyj9490| | 2018-5-16 21:40 | 只看该作者
不是天才电路,就是疯子电路,本来一个超前-滞后电路肯定有个S点发生振荡,加一级跟随(BJT),输出到一个LC滤波器才输出。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 L1兼R2的直流偏罝而R1=R2,C2=C4,谐振时L1与C3呈高阻且与C2分压具限幅。接楼上我言。
