[电源]
BQ27750DRZT关于I2C配置和通讯的问题
1667|2
fxch520|  楼主 | 2018-5-16 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:电池用的是一节5V可充电的锂电池(BAT_PWR为正极、BAT_GND为负极)
问题:
1--BQ27750这款电池电量监测芯片,用之前必须要通过EV2400评估板进行寄存器配置吗,如果不配置芯片不能工作是吗?
2--我们自己画的板子上是MCU连接BQ27750的IIC接口,如果不使用EV2400配置这个芯片,直接进行IIC的读写可以吗(比如按照如下官方手册时序读取电压值)?
3-麻烦帮忙看下硬件原理图有问题没有?(原理图详见最上面)
fxch520|  楼主 | 2018-5-16 15:03 | 显示全部楼层
那位大侠帮忙看下,谢谢!
xyz549040622| | 2018-5-17 22:55 | 显示全部楼层
1.EV2400肯定不是必须的,只要有I2C接口就可以了。
2.可以的。EV2400也是使用的I2C接口和BQ27750进行通信的。
3.原理图的话,没用过这个芯片,我认为直接copy http://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/sluubp4/sluubp4.pdf这个原理图就够了。
个人签名:无处不在
