用按键控制LED
3423|40
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-5-16 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用按键控制LED,按键按一次是这个灯亮,连续按两次是另外一个灯亮。不知道编程要怎么编,哪位大侠可以教下我。谢谢了
heweibig 发表于 2018-5-16 17:12 | 显示全部楼层
把按键做为一个外部中断就行
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-5-16 17:16 | 显示全部楼层
问题是按两次这个怎么处理?
heweibig 发表于 2018-5-16 17:18 | 显示全部楼层
反复地读端口的电平值
lizye 发表于 2018-5-16 17:22 | 显示全部楼层
#include <AT89X51.H>
unsigned char ID;
void delay10ms(void)
unsigned char i,j;
for(i=20;i>0;i--)
for(j=248;j>0;j--);
void delay02s(void)
unsigned char i;
for(i=20;i>0;i--)
{delay10ms();
void main(void)
{ while(1)
{ if(P3_7==0)
{delay10ms();
if(P3_7==0)
ID++;
if(ID==4)
ID=0;
while(P3_7==0);
switch(ID)
{ case 0:
P1_0=~P1_0;
delay02s();
break;
case 1:
P1_1=~P1_1;
delay02s();
break;
case 2:
P1_2=~P1_2;
delay02s();
break;
case 3:
P1_3=~P1_3;
delay02s();
break;
heweibig 发表于 2018-5-16 17:25 | 显示全部楼层
检测到第一次按键按下后启动定时器,如果没有溢出即检测到第二次按下则亮灯一,若溢出还未检测到则亮灯二
午夜粪车 发表于 2018-5-16 17:28 | 显示全部楼层
价格计数器,用case选择。
liliang9554 发表于 2018-5-16 17:32 | 显示全部楼层
通常都是中断实现  问题不大    楼主
zhanghqi 发表于 2018-5-16 17:34 | 显示全部楼层
用定时器,约定连续按两次的时间,其实就是一个键处理多次,长按、短按、还有多次按
jlyuan 发表于 2018-5-16 17:37 | 显示全部楼层
MSP430G2452按键(P1.3)控制P1.0(LED)灯亮灭C语言程序,P1.3为带上拉电阻的输入状态,P1.0为输出状态,当P1.3按下,P1.0口LED灯则亮,松开按键,LED灯则熄灭,无限循环的下去!程序如下:
#include "msp430g2452.h"
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop watchdog timer
  P1DIR = 0x01;                             // P1.0 output, else input
  P1OUT = 0x08;                             // P1.3 set, else reset
  P1REN |= 0x08;                            // P1.3 pullup
  while (1)                                 // Test P1.3
  if(0x08 & P1IN)
  P1OUT |= 0x01;         // if P1.3 set, set P1.0
  else P1OUT &= ~0x01;                    // else reset
yszong 发表于 2018-5-16 17:41 | 显示全部楼层
首先,完成键盘的扫描程序。
第一点:如果是扫描,就要用到定时器。我想设计定时器每隔10ms扫描一次按键。
定时器,我选用定时器A。它的定时中断函数如下:
函数名称:TimerA_ISR
功 能:定时器A的中断服务函数
参 数:无
返回值 :无
#pragma vector = TIMERA0_VECTOR
__interrupt void TimerA_ISR(void)
GetKey();
上面这个定时中断函数的意思就是:每当定时时间到了以后,就调用GetKey()函数一次。GetKey()函数就是扫描键盘按键的函数了。在GetKey()函数中,会根据按键类型(长按/短按)返回不同的数值。根据返回的数值,做小灯亮法的操作。那么,返回的这个值,我们需要保存在一个变量中,在这里定义一个变量 ucharFlagLcd ; 来保存返回值。这个变量在全局变量中定义,以保证它的作用域。
那么定时函数就变为
FlagLcd =GetKey();
定时器中断的时间间隔,我在主函数中定义。
这样写:
CCTL0 = CCIE; //使能CCR0中断
CCR0 = 40; //设定周期0.01S
TACTL = TASSEL_1 + ID_3 + MC_1; //定时器A的时钟源选择ACLK,增计数模式
这样,定时器这块就算完工了。那么,下面进行按键扫描程序。
heweibig 发表于 2018-5-16 17:43 | 显示全部楼层
单片机的LED灯一直是一闪一闪呀
lizye 发表于 2018-5-16 17:46 | 显示全部楼层
直接IO口按键检处理
jiaxw 发表于 2018-5-16 17:50 | 显示全部楼层
做一个按键中断程序
liliang9554 发表于 2018-5-16 17:53 | 显示全部楼层
//原始状态P1.6亮,P1.0暗,利用状态机进行按键检测,短按键情况下并释放的瞬间P1.0翻转,P1.6翻转
//长按键P1.0,P1.6按照10Hz的频率闪烁
//                MSP430G2xx3
//         /|\|              XIN|-
//          --|RST          XOUT|-
//        P1.3|KEY          P1.6|-->LED
//            |             P1.0|-->LED
// 作者http://jiwm.blog.163.com
//   Built with  IAR Embedded Workbench Version: 5.40
#include "msp430g2553.h"
#define NOKEY 0   //未按下状态
#define PUSH_KEY 1 //短按状态
#define LONG_KEY 2 //长按状态
unsigned char KEY=0; //按键状态处理
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;   // 关闭看门狗
  BCSCTL1= CALBC1_1MHZ;        //1M内部时钟
  DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
  P1DIR |=BIT6+BIT0;              // 设置 P1.6,P1.0为输出
  P1OUT|=BIT0;           //设置初值,P1.0亮
  P1OUT&=~BIT6;          //设置初值,P1.6不亮
  P1REN|=BIT3;                    //配置上拉电阻
  TACCTL0 |= CCIE;                             // CCR0 interrupt enabled
  TACCR0 =2500;  //计到2.5K,约20ms
  TACTL = TASSEL_2+ID_3+MC_1+TACLR;                //设置TIMERA的时钟源为SMCLK(1M),8分频后(125K),计数模式为up,到CCR0再自动从0开始计数
   _BIS_SR(GIE);              //开总中断
while(1)
    switch(KEY)            //按键动作
   { case 1:   //短按状态时进行按键处理
     {P1OUT^=BIT0;  //翻转
      P1OUT^=BIT6;  //翻转
      KEY=0;}
      break;
    case 2:   //长按初始状态
    {P1OUT|=BIT0;           //设置初值,P1.0亮
     P1OUT|=BIT6;          //设置初值,P1.6亮
     KEY=0;}
     break;  //必须要,需要退出循环
    case 3:   //长按状态时进行按键处理
    {P1OUT^=BIT0;  //翻转
     P1OUT^=BIT6;  //翻转
     KEY=0;}
      break;
定时中断响应
usysm 发表于 2018-5-16 22:52 | 显示全部楼层
这个需要检测延时吗?
typeof 发表于 2018-5-16 22:53 | 显示全部楼层
直接进行计数吧。
yujielun 发表于 2018-5-16 22:53 | 显示全部楼层
你使用的是什么芯片?
htmlme 发表于 2018-5-16 22:53 | 显示全部楼层
具体描述你的功能要求,这这个不知道怎么编写呢。
pklong 发表于 2018-5-16 22:54 | 显示全部楼层
是要画仿真图吗
