[其它应用]
这个提示什么意思?
706|21
happy_10|  楼主 | 2018-5-17 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
Memory Address is out of range,truncated to 7 bits
huanghuac| | 2018-5-17 16:34 | 显示全部楼层
是不是没有正确选择芯片的型号?
chenho| | 2018-5-17 16:37 | 显示全部楼层
这个是warning,不要紧
huwr| | 2018-5-17 16:41 | 显示全部楼层
是warnning的话应该没事吧
wenfen| | 2018-5-17 16:43 | 显示全部楼层
为啥提示溢出了?
tian111| | 2018-5-17 16:46 | 显示全部楼层
楼主用的是4bit 芯片吧。你的问题是应该在对ram操作的时候,对应的寄存器不是在bank0里面。
zhuhuis| | 2018-5-17 16:48 | 显示全部楼层
可能LZ对不在bank0的寄存器进行了立即数之类的操作了。
zhuhuis| | 2018-5-17 16:51 | 显示全部楼层
hInDevice后面有关闭吗?设备句柄是使用引用计数的,所以要全部关闭,重开才能达到刷新的效果。
happy_10|  楼主 | 2018-5-17 16:53 | 显示全部楼层
是啊,那我该?
huwr| | 2018-5-17 16:56 | 显示全部楼层
你看看定位到提示出错的地方,再看看具体指令和定义的寄存器位置就应该清楚了。
songqian17| | 2018-5-17 17:00 | 显示全部楼层
一般"Memory Address is out of range,truncated to 7 bits"只是"warnning",只是提醒一下,不会有问题.
chenho| | 2018-5-17 17:02 | 显示全部楼层
应该是你使用变量的问题.
songqian17| | 2018-5-17 17:04 | 显示全部楼层
如果是ERROR的话,检查一下报名的行号
happy_10|  楼主 | 2018-5-17 17:06 | 显示全部楼层
芯片型号肯定对了,我直接连接ICE然后编译,若是间接引用,就会出现WARNING
songqian17| | 2018-5-17 17:08 | 显示全部楼层
例如A0H前面的0是数字0还是字母O;或者其上下行是否有不可见的字符
happy_10|  楼主 | 2018-5-17 17:11 | 显示全部楼层
编译时TEMP1会出现错误提示
gongche| | 2018-5-17 17:13 | 显示全部楼层
不是定义变量的问题,是使用变量的问题,有些指令只能对00H~7FH这段的RAM进行操
chenho| | 2018-5-17 17:18 | 显示全部楼层
对,嗯,如LDI,EORIM等
huanghuac| | 2018-5-17 17:20 | 显示全部楼层
正解,有些指令对超过0X80的RAM不能直接访问,我以前也遇到过,后来是通过中间变量来解决的。
chenho| | 2018-5-17 17:22 | 显示全部楼层
关于哪些指令可以对所有RAM进行操作,查看一下规格书就行了
