[技术求助] 想进行ADC转换,就是不成功
323|24
 楼主 | 2018-5-17 17:14 | 显示全部楼层 ||阅读模式
使用MSP430F149 ADC12
想进行ADC转换,就是不成功。
请大家帮忙看看问题出在哪里。
函数名称: ADC12_Init(void)
功    能: ADC12 初始化
参    数: 无
返回值  : 无
void ADC12_Init(void)
P6SEL |= 0x01;   // 选择P6.0作为 ADC
P6DIR &= ~BIT0;  // 设置P6.0为输入
ADC12CTL0 &= ~ENC;                                        // 配置ADC寄存器 必须将ENC清零
ADC12CTL0 |= ADC12ON+SHT0_8+MSC;          // 打开ADC
        // 采样保持时间为 256 * ADC12CLK
        // 多次采样转换
ADC12CTL0 |= REFON + REF2_5V;                    // 打开参考电压发生器
        // 使用2.5V参考电压
ADC12CTL1 |= SHP+CONSEQ_2;                       // ADC12SC 启动 - SHSx = 00
        // 脉冲采样模式 SHP = 1
        // ADC12DIV = 000  /1
        // ADC12SSLx = 00 内部时钟
        // CONSEQx = 10 单通道多次转换
ADC12MCTL0 |= SREF_1;                                   // SREF0 = 001 - VR+ = VREF+/VR-=AVss
        // INCH = 0000 - A0
ADC12CTL0 |= ENC;                                           // 使能ADC12
函数名称: ADC12_Convert(void)
功    能: ADC12 启动函数
参    数: 无
返回值  : 无
说明    :
unsigned int ADC12_Convert(void)
unsigned char i;
unsigned int temp;
unsigned long int adc_temp;
for ( i = 0; i < Num_of_Results; i++)
  ADC12CTL0 |=  ADC12SC;      // ADC12SC 启动模式
  while ((ADC12IFG & BIT0) == 0);    // 等待ADC 完成
  temp = ADC12MEM0;
  adc_temp += temp;
adc_temp >>= 4;      // 求平均值
temp=adc_temp;
return temp;
| 2018-5-17 17:21 | 显示全部楼层
还有没?
初始化没成功吧?
 楼主 | 2018-5-17 17:23 | 显示全部楼层
发送的值固定,不随输入电压的变化而变化。
 楼主 | 2018-5-17 17:25 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
| 2018-5-17 22:43 | 显示全部楼层
转换后把ADC中断标志清零
| 2018-5-17 22:44 | 显示全部楼层
转化结果都不对?
| 2018-5-17 22:45 | 显示全部楼层
是休眠后ADC中断没有触发吗
硬件有问题吗?
| 2018-5-17 22:46 | 显示全部楼层
这个有什么问题呢?
| 2018-5-17 22:47 | 显示全部楼层
https://wenku.baidu.com/view/37cf8ded6f1aff00bfd51e16.html
有什么指示呢?
ADC转换的寄存器有问题吗
dengdc 发表于 2018-5-17 17:21
初始化没成功吧?
这个有可能是没有初始化。
| 2018-5-17 22:48 | 显示全部楼层
IO是否进行了初始化呢?
MSP430F149 ADC12硬件电路有问题吗?
是不是单次转换?
使用430内部的ADC?
例程和你的板子是匹配的?
能够读取ADC的数值吗?
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
