[MSP430] 单片机VCC彻底掉电,RTC计时还走吗
490|20
| 2018-5-17 18:22 | 显示全部楼层
数据手册和技术手册通篇只讲过进入LPM3.5模式,能保持RTC计时。
 楼主 | 2018-5-17 18:26 | 显示全部楼层
对,如果不配置任何工作模式,就是直接断电,AUXVCC3脚锂电供电,还会继续计时吗?
| 2018-5-17 18:29 | 显示全部楼层
好好看看手册
 楼主 | 2018-5-17 18:32 | 显示全部楼层
手册讲的不清楚,不像别的单片机手册关于RTC的,只归备用供电部分管,讲的很清楚。
| 2018-5-17 18:34 | 显示全部楼层
写的啥啊
 楼主 | 2018-5-17 18:35 | 显示全部楼层
这款单片机的RTC寄存器分为2类:一类控制型的,一类时间信息型的。这两类寄存器在有的单片机里都是备用供电管理,MCU复位还是掉电,只有备用供电正常,就继续计时。但430f672x不一样,控制型的受MCU控制,如POR复位,值回到初值。不知讲的对不对??
| 2018-5-17 18:38 | 显示全部楼层
当VCC掉电的时候,为了保证RTC继续工作,可以按照如下设置来实现:
连接电源到主电源DVcc,Avcc,这里为3.3v,连接备用电池到Auxvcc1,Auxvcc3,这里为3.0v锂电池,将不用的备用电源引脚Auxvcc2接地,并在固件代码中关闭它。如下是供电电源切换并关闭Auxvcc2:
AUX0MD=0;AUX1MD=0;AUX2MD=1;
| 2018-5-17 18:41 | 显示全部楼层
设置下一次选择的供电电源:
AUX0OK=1;AUX1OK=1;AUX2OK=0;AUX2PRIO=0;
| 2018-5-17 18:44 | 显示全部楼层
在程序中当检测到切换到AUXVCC1时,保存当前工作进入LPM3.5模式,直到VCC电源恢复。检测VCC是否恢复使用端口1或者2的中断功能检测。
| 2018-5-17 18:48 | 显示全部楼层
我想知道如果,我不是用备用电源的话,那这几个脚改怎么连接我说硬件上
| 2018-5-17 18:50 | 显示全部楼层
对,毕竟如果不用还要加上4.7uF的电容很难受
| 2018-5-17 18:52 | 显示全部楼层
VREF要求去耦贴近IO,这样基本就不可能了
 楼主 | 2018-5-17 18:55 | 显示全部楼层
嗯,我知道了
| 2018-5-18 09:14 | 显示全部楼层
连接备用电池
设置下一次选择的供电电源
| 2018-5-18 09:16 | 显示全部楼层
这个要看你的硬件设计了,单片机的不是还有备用电源的么?
| 2018-5-18 09:19 | 显示全部楼层
 楼主 | 2018-5-18 09:22 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
| 2018-5-20 18:09 | 显示全部楼层
这个取决于RTC的供电电压的
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
