[稳压电源]
LDO欠压工作寿命问题
727|4
zh522130|  楼主 | 2018-5-17 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的,我们正在使用的一个模块里面用到了LP38692-ADJ芯片,之前是3.3V转2.5V给运放供电,总电流不到0.1A,最近发现优化参数时2.5V电压不够用,可以直接使用3.3V供电,但是这样得飞线,比较麻烦,模块已经量产了,于是我改变电阻值将输出电压调节到3.1V,芯片手册说25℃ 3.3V输出0.1A负载时压降为典型值80mV,最大值145mV,但是温度变化会导致压降变化,有可能低温时输出就达不到3.1V,但输出电压降低对于后端电路是无所谓的,主要是此时LDO工作在输入欠压模式,永远都达不到目标输出电压,如果LDO在这种状态一直工作,会不会影响LDO寿命
lyjian| | 2018-5-17 23:13 | 显示全部楼层
不会
xyz549040622| | 2018-5-18 08:33 | 显示全部楼层
不会,LDO的寿命这个东西,只要你的输入参数不超过允许的范围,就不会挂掉的。
yanwen217| | 2018-5-18 09:11 | 显示全部楼层
实际上3.3V转3.1V,负载100mA完全没压力了,
高温下能否输出是要看热阻系数的,国产的LDO PN结温度号称150度,实际误差可能在10%~25%,也就是可能不到120°C下PN结就进入热保护了,输出就会被关闭
zh522130|  楼主 | 2018-5-18 21:05 | 显示全部楼层
高温下能否输出是要看热阻系数的,国产的LDO PN结温度号称150 ...
谢谢分析。。。
