mps430允许的输入输出电流有多大?
1615|18
lizye|  楼主 | 2018-5-18 09:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
mps430允许的输入输出电流有多大?
shimx| | 2018-5-18 09:21 | 只看该作者
jiaxw| | 2018-5-18 09:24 | 只看该作者
这种问题楼主最好去参阅你选用器件的器件手册,比问来的答案可靠。
spark周| | 2018-5-18 09:33 | 只看该作者
不同芯片的输出能力有不同的。尤其是5xx系列有IO输出增强能力。
liliang9554| | 2018-5-18 09:35 | 只看该作者
没到50mA?
午夜粪车| | 2018-5-18 09:39 | 只看该作者
MSP430 单片机输入端口的漏电流最大为 50nA
zhaoxqi| | 2018-5-18 09:42 | 只看该作者
每个I/O最大的输出电流是6mA,所有的I/O总的输出电流不超过48mA
huangchui| | 2018-5-18 09:47 | 只看该作者
是的看datasheet就可以知道了
jiajs| | 2018-5-18 09:48 | 只看该作者
驱动不够的话,可以使用驱动芯片
zhaoxqi| | 2018-5-18 09:50 | 只看该作者
I/O总的输出电流不超过48mA
huangchui| | 2018-5-18 09:52 | 只看该作者
参阅器件手册,手册上比较准确
jiajs| | 2018-5-18 09:55 | 只看该作者
20ma   左右   应该不会太大
zhenykun| | 2018-5-18 09:58 | 只看该作者
这个就是根据pdf资料来查看的吧
wyjie| | 2018-5-18 10:00 | 只看该作者
msp430的IO驱动能力不大,单个管脚不超过6mA,所有IO加起来不超过48mA,某些型号有特殊用途的除外。
jlyuan| | 2018-5-18 10:03 | 只看该作者
单片机的IO输出电流都不大,要想驱动别的模块得加驱动电路
lizye|  楼主 | 2018-5-18 10:06 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
同风直上九万里| | 2020-4-22 15:55 | 只看该作者
同风直上九万里| | 2020-4-22 15:58 | 只看该作者
同风直上九万里| | 2020-4-22 16:07 | 只看该作者
看这两张图,以VCC=3V为例。图1给了VOH的最小值是2.4V,输出电流会是输出电压下降,但不能降到低于2.4V,通过图2可以看出2.4V的电流大约10mA。图1给的VOL最大值为0.6V,输入电流会使得电压升高,到不能升到高于0.6V,通过图2可以看出0.6V对应的电流大约10mA。所以单个管脚的理论输出输入有10mA的能力,但这应该是极限值,实际中要注意小一点,即楼上说的6mA,这个值应该是比较安全的。图1最下面有一句话说所有输出电流加起来不应该超过48mA。
综上,单个管脚输出电流6mA左右,总输出电流小于48mA。
图1
图1
图2
图2
