有几块程序烧不进去
545|12
jiahy|  楼主 | 2018-5-18 10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lizye| | 2018-5-18 10:15 | 只看该作者
编程器没问题吧
jiahy|  楼主 | 2018-5-18 10:18 | 只看该作者
没问题的。请大神指点是怎么回事呢,都会有哪些原因会造成程序烧不进去呢
shimx| | 2018-5-18 10:21 | 只看该作者
只能说多试几次,我的几块板子也是有时候烧不进去。多试试就ok了!!不过用bsl烧写没发现这个问题。
jiaxw| | 2018-5-18 10:24 | 只看该作者
换个IC试试
spark周| | 2018-5-18 10:26 | 只看该作者
虚焊了吧?
liliang9554| | 2018-5-18 10:29 | 只看该作者
看看晶振电源?
午夜粪车| | 2018-5-18 10:32 | 只看该作者
430那个型号看看是不是和我用的是一样的
lizye| | 2018-5-18 10:34 | 只看该作者
板子出现次品了,检查一下,跳跳线
shimx| | 2018-5-18 10:37 | 只看该作者
会不会是这几个板子线路有问题
jiahy|  楼主 | 2018-5-18 10:39 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
shenmu2012| | 2018-5-20 20:30 | 只看该作者
这个检查下是否有坏块的存在
vivilzb1985| | 2018-5-24 23:01 | 只看该作者
换一个编程器的再试试的呗
