[技术问答] 新塘NUC123LD4AN0 ,SPI复用问题
1418|8
 楼主| lp0532 发表于 2018-5-18 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用新塘NUC123LD4AN0,复用SPI挂载2个Device无法同时工作,一个是使用ST7567驱动芯片的LCD,另一个是16Mbit的SPI FLASH。
使用了SPI1, 复用了MOSI和CLK,片选分别是SPI1_SS0和SPI1_SS1。测试发现,两个外设都只对SPI_SS0有反应。SPI1_SS1对两个设备都没有作用
dongnanxibei 发表于 2018-5-18 21:29 | 显示全部楼层
片选能否换成IO操作。
mintspring 发表于 2018-5-19 07:45 | 显示全部楼层
是不是没有配置对两个接口的模式。
dongliushui 发表于 2018-5-19 23:31 | 显示全部楼层
看看是不是没有用的哪个没有输出。
xixi2017 发表于 2018-5-20 23:08 | 显示全部楼层
只用过一个,可以用IO来做片选吗
小灵通2018 发表于 2018-5-21 23:11 | 显示全部楼层
之前看到有人也问过类似的问题。
天灵灵地灵灵 发表于 2018-5-23 23:41 | 显示全部楼层
这个芯片只有一个SPI接口吗
xinpian101 发表于 2018-5-24 15:58 | 显示全部楼层
一般SPI接口不需要复用吧,另外控制片选都是用IO比较合适。
wahahaheihei 发表于 2018-5-27 14:20 | 显示全部楼层
回头看看,这个支持自动片选吗
