发新帖我要提问
返回列表
[信息]
单片机晶振电路的原理
楼主: yiyigirl2014
sanxingnote7| | 2018-5-18 17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
晶振的原理有什么不同吗?
maqianqu| | 2018-5-18 17:00 | 只看该作者
一般的晶振振荡电路都是在一个反相放大器的两端接入晶振,再有两个电容分别接到晶振的两端,每个电容的另一端再接到地,这两个电容串联的容量值就应该等于负载电容
jkl21| | 2018-5-18 17:00 | 只看该作者
果在晶体片上施加压力时,在晶体的某个方向的两面就会产生电荷:一个表面产生正电荷,而另一个表面产生负电荷;如果将压力改为张力(拉力)时,则产生电荷性质正好相反
yiyigirl2014|  楼主 | 2018-5-18 17:39 | 只看该作者
quickman 发表于 2018-5-18 16:56
反相器与外部的“晶振”组成一个构成一个皮尔斯振荡器
是的。
yiyigirl2014|  楼主 | 2018-5-18 17:40 | 只看该作者
dzfansman 发表于 2018-5-18 16:57
在晶振两极加上交流电压,晶体会产生机械振动
对,根据这个制造的有一种老式的扬声器
yiyigirl2014|  楼主 | 2018-5-18 17:43 | 只看该作者
backlugin 发表于 2018-5-18 17:00
自然是最简单的lc振荡电路
对,很对。等效嘛。
yiyigirl2014|  楼主 | 2018-5-18 17:45 | 只看该作者
sdCAD 发表于 2018-5-18 17:00
单片机所用的石英振荡电路,是矩形波振荡电路
喔,是的。不过也有正弦波的。
yiyigirl2014|  楼主 | 2018-5-18 17:46 | 只看该作者
晶振的三种输出波形是什么呢?晶振的输出波形主要有正弦波、方波和准正弦波三种。
晶振主要分为有源和无源两大类。
有源晶振输出波形为正弦波或方波。因为在其内部加了整形电路,所以输出是方波,正弦波一般用的很少,普遍用的都是方波输出。
方波主要用于数字通信系统时钟上,用来驱动时纯计数电路或门电路,所以有源晶振也大多都用在时钟系统上面。有源晶振在应用中所起到的作用是很大的。在产品应用中,波形负载也是晶振的非常重要参数指标。选择不当的话,轻则导致晶振或其他模块工作不正常,功能无法实现,重则损坏模块甚至整机。
而晶振负载主要有以下几种:
1、正弦波:负载50欧姆或1k欧姆;
2、方波:N个TTL负载或N个PF电容;
3、准正弦波:10K欧姆并联10PF电容;
无源晶振输出的波形准正弦波。
CaLipton| | 2018-5-19 11:21 | 只看该作者
晶振本身是内部震荡的吗,还是加上电路后才震荡的
Mattheww| | 2018-5-19 16:10 | 只看该作者
U1和R1是单片机内部的吗
