监控安装,数字高清网络监控系统,如何组网?
793|0
ronghengtai168|  楼主 | 2018-5-19 11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网络监控的系统架构分析
       目前网络监控的系统架构综合起来按照系统传输管理的层级分为三个类别,分别为单层、二层、三层网络架构。单层网络架构(如图1)最为常见也最为简单,随着设备的增加,系统结构的增加系统复杂度也逐步的增加,每一个层级的监控系统架构都对应着一定的应用面和行业用户。
       图1 单层网络架构
       单层网络监控系统架构也是最简单的监控系统,监控点位相对较少,客户功能要求简单,通常仅仅作为录像存储使用,通常使用的也是最简单系统架构为:前端+存储+显示;前端网络摄像机通过网线直连带多网口路由功能的NVR配合显示器进行画面显示。这种系统架构在一些小的营业店面最常见,通常只有4~8路摄像机,配1台NVR简单的实现录像存储和监控功能。
       监控点位规模增加到一定数量就需要配置交换机产品来进行视频图像数据的传输,系统架构为:前端+传输+存储+显示;这个时候除了考虑网络传输的距离之外还要考虑网络交换机的数据吞吐能力,综合考虑摄像机的主辅码流大小,摄像机的数量,通常所有前端传输节点实用带宽(估算值)应≤网络交换机传输带宽的45%(配置值)以保证视频图像传输的实时性。
       二层网络监控系统架构(如图2)相对于单层监控系统架构增加了监控中心的接入层交换机,用于连接存储设备、管理设备和显示控制设备。二层网络架构的监控系统一般监控点位已经达到一定规模,客户的监控管理要求也更加复杂和细化,一般的商务楼宇,大型社区,工厂等环境采用的就是这类的二层监控架构。
       图2  二层网络架构(存储设备在中心)
        二层网络监控系统(如图3)的另外一种系统架构是分布式存储,存储设备分布在前端的各个监控网点,管理设备和显示控制设备在主监控中心,类似于地市级银行二层联网和连锁餐饮酒店采用的就是这类的系统架构
        图3  二层网络架构(分布式存储)
        三层网络监控架构(如图4)在二级网络监控架构基础上将存储设备单独拿出来作为一个独立的网络层级,由前端一个等级,存储一个等级,管理控制显示一个等级组成,三级网络监控的架构适用于大型的网络监控系统,将成百上千路的监控视频汇聚到二级存储架构中,采用专业大盘位的网络存储设备集中存储。再由第三级管理控制系统对存储数据进行统一管理、解码、流媒体转发等相关操作。大型金融机构如银行的省市地三级联网架构和电力系统。
        图4  三层网络架构(存储设备在中心)
        结语
        数字网络视频监控安装,前端摄像机部分与模拟摄像机安装类似,在传输部分由于采用网络传输,对于网络线缆的选择和信号传输距离需要做到心中有数,另外对于特殊位置比如电梯内的监控点位安装和线缆的选择也需要选择合适的产品。对于网络监控系统工程而言,工程前期与甲方的沟通非常关键,细致的分析甲方的需求并且根据甲方的预算和项目所对应的行业标准是项目成功的关键。
        特别建议,二层、三层网络架构,建议主干采用光电复合缆,光电复合缆选型一般有24芯单模3*2.5平方,部署方便,主干电路不易损坏。
  如有疑问请致电:黄工 15813824907
