430控制板的群脉冲测试问题
560|9
Lewisnx| | 2018-5-19 11:45 | 显示全部楼层
看原理图看不出太多的原因的,反正一般来说为了防止这一类干扰一个是加电容,一个是优化布线
CCompton| | 2018-5-19 11:52 | 显示全部楼层
板子在芯片电源管脚都没有加去耦电容吧?
Richardd| | 2018-5-19 15:54 | 显示全部楼层
一般在每个芯片的每个电源管脚的靠近管脚的地方都要加一个瓷片电容,一般用104的
Mattheww| | 2018-5-19 16:06 | 显示全部楼层
一般来说布线要短,避免死角,避免回路等
Erichk| | 2018-5-19 16:23 | 显示全部楼层
电源地和大地之间可以加一个高压瓷片电容
Thorald| | 2018-5-19 16:43 | 显示全部楼层
这个可能跟单片机有关,需要TI专家来解释了
Bjorn| | 2018-5-19 16:58 | 显示全部楼层
显示乱闪的问题是群脉冲干扰了串口数据线的通讯造成的数据寄存器错乱。这个问题,没有办法解决的。我们只能保证在打完群脉冲以后,产品各功能还能正常工作,这就行了
Rollo| | 2018-5-19 17:13 | 显示全部楼层
需要尽量MCU有空余的时间就给TM1640刷新显存。这样能保证显示的内容在最快的时间内恢复。
shenmu2012| | 2018-5-24 21:53 | 显示全部楼层
这种还是比较不错的设计的
