[应用相关]
GPS定位时间取决于哪些因素
1269|26
Snow7|  楼主 | 2018-5-20 18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近搞GPS,用的是YYW_M203C,定位时间需要几分钟。
老大说太长了。我想请问,GPS定位时间取决于哪些因素,
或者说怎么才能缩短GPS定位时间?谢谢
android2| | 2018-5-20 18:41 | 显示全部楼层
你说的是启动时间吧,主要是搜星的时间。如果能保存星历的话会非常快
拉克丝| | 2018-5-20 18:50 | 显示全部楼层
冷启动的速度比较慢正常,启动时间跟卫星信号的强度和卫星数有关。测试要在室外进行,天线增益高些对提高启动速度有好处。
lefeng| | 2018-5-20 19:00 | 显示全部楼层
冷启动1分钟左右,M203C应该是现成模块吧,datasheet会有指标,测试时天线要在户外开阔场地,且M203C配置正确
kkzz| | 2018-5-20 22:12 | 显示全部楼层
使用基站的辅助测量
hudi008| | 2018-5-20 22:13 | 显示全部楼层
信号强度不够,(如旁边有高楼挡住了信号)
lzmm| | 2018-5-20 22:13 | 显示全部楼层
可以依赖于网络
selongli| | 2018-5-20 22:13 | 显示全部楼层
GPS原理大致上是通过测定在轨卫星(在轨决定其是一个已知数据)到地面点的距离来获取地面坐标及其常规地理要素
selongli| | 2018-5-20 22:14 | 显示全部楼层
专业的GPS测量设备对精度的要求非常高
fentianyou| | 2018-5-20 22:14 | 显示全部楼层
很难同时接收到4颗以上卫星的信号
xiaoyaodz| | 2018-5-20 22:15 | 显示全部楼层
应该是受天气影响还有遮挡物
febgxu| | 2018-5-20 22:15 | 显示全部楼层
主要受自然天气影响和周边高楼的音响
sdlls| | 2018-5-20 22:15 | 显示全部楼层
能不能定位主要看收星状况
pixhw| | 2018-5-20 22:16 | 显示全部楼层
一般来说开阔地比较好,如果在室内,或者高楼林立,定位难度非常大。
xiaoyaodz| | 2018-5-20 22:16 | 显示全部楼层
GPS天线45度内无遮挡物。
kkzz| | 2018-5-20 22:16 | 显示全部楼层
辅助定位可以缩短GPS定位时间
fentianyou| | 2018-5-20 22:16 | 显示全部楼层
能不能使用AGPS
hudi008| | 2018-5-20 22:16 | 显示全部楼层
受到干扰
selongli| | 2018-5-20 22:16 | 显示全部楼层
测量时要求在空旷的地点
lzmm| | 2018-5-20 22:16 | 显示全部楼层
这个是GPS什么模块呢?
