焊丝排线器扁丝摆位器 精密光杆排线器移位器
473|0
hwj9907|  楼主 | 2018-5-21 21:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
光杆排线器用途极广,扁线只是其中的一种材质,材质的粗细不同,所选择的排线器型号也是不同的,型号越大的排线器,推力越大,尺寸越大,直径越大,则重量也就越大,排线器还分为带导线轮、导线架和四筒导线架,其作用功能都差不多哦,不过粗的或扁的材质则推荐客户使用三筒架和四筒架子,GP20B防止在排线过程中线跳出来。
现在常用的有皮带排线和步进排线方式,这里只介绍皮带排线方式。扁线用排位器  带架摆线器  光杆排线器
它是由皮带轮、皮带、带有排线架的两个直流电磁阀铁以及行程开关等构成。在此,皮带与皮带轮的张力较大,同时,阀块吸合时与皮带接合紧密,这都是为防止打滑以影响排线的精密。其传动原理是:在一个直流电磁铁通电时,阀块与一皮带接触,排线架随减过速的皮带朝一个方向运动,当运动到极限位置,碰撞行程开关,使另一电磁阀铁通电,随另一皮带朝相反方向运动,完成往返排线功能。
