麻烦各位老师帮我看看这个程序有什么问题(51),谢谢
964|10
 楼主| 辣条42 发表于 2018-5-22 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "reg52.h"
#include<intrins.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define led P2
void delay(uchar i)
        while(i--);
void main()
        led=0xfe;
        while(1)
                delay(50000);
                led=_crol_(led,1);
我想实现流水灯,我查了一下,说是直接循环移动IO口是不行的,我想求证一下这个,或者这个程序还错在什么地方。灯是低电平亮
xch
可以直接循环移动P口。 你这delay函数入口参数uchar 是16位宽的吗? 调用它使用了5w这么大的数据  发表于 2018-5-23 10:42
/************************************************************************************** * LED流水灯实验 * 实现现象:下载程序后LED呈现流水灯效果进行左移右移滚动 注意事项:无 ****************************************************************  发表于 2018-5-22 12:03
叫我如花 发表于 2018-5-22 11:47 | 显示全部楼层
首先声明,我也是个菜鸟。我不晓得直接循环移动IO口行不行。如果不行,你可以先循环一个数值,然后再赋给P2口。
 楼主| 辣条42 发表于 2018-5-22 12:03 | 显示全部楼层
首先声明,我也是个菜鸟。我不晓得直接循环移动IO口行不行。如果不行,你可以先循环一个数值,然后再赋给P2 ...
赋数值是可以的,但是还有一个程序是直接循环的,但是可以实现,我发上来给大家看看,麻烦仁兄也看看,一起讨论一下
 楼主| 辣条42 发表于 2018-5-22 12:04 | 显示全部楼层
*                              LED流水灯实验        *
注意事项:无
#include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
#include<intrins.h>                //因为要用到左右移函数,所以加入这个头文件
typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
#define led P2           //将P2口定义为led 后面就可以使用led代替P2口
* 函 数 名         : delay
* 函数功能                   : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函 数 名       : main
* 函数功能                 : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出             : 无
void main()
        u8 i;
        led=0xfe;
        delay(50000); //大约延时450ms
        while(1)
/*                for(i=0;i<8;i++)
                        P2=~(0x01<<i);         //将1右移i位,然后将结果取反赋值到P2口
                for(i=0;i<7;i++)         //将led左移一位
                        led=_crol_(led,1);
                for(i=0;i<7;i++)        //将led右移一位
                        led=_cror_(led,1);
这个程序直接用IO口循环可以,麻烦各位大哥帮小弟解答一番  发表于 2018-5-22 13:37
花开葬侬 发表于 2018-5-22 17:24 | 显示全部楼层
试试能点亮不?我也新手一枚。
#include "reg52.h"
#include<intrins.h>
void delay(uchar i)
        while(i--);
void main()
        uchar m,led;
                led=0xfe;
                m=led;
        while(1)
              delay(50000);
               m=_crol_(m,1);
                           P2=m;
试试能点亮不?新手一枚。
ayb_ice 发表于 2018-5-22 17:27 | 显示全部楼层
可以的,只是从引脚读取数据,可能1读回的0,因为标准51输出能力弱
HappyXue 发表于 2018-5-22 19:35 来自手机 | 显示全部楼层
首先你尝试后得到的结果是怎样的?就代码看来,延时函数应该达不到你想要的时间长度,uchar的表示范围是0~255
叫我如花 发表于 2018-5-23 10:34 | 显示全部楼层
我感觉楼上说的对。你用你的程序跑出来是什么样子呢。是不是看起来全亮了啊。delay函数里面UCHAR类型只能取值0-255,可能需要换个UINT类型来试试。
