STC8A8K定时器功能实现不了
2417|12
不厉害|  楼主 | 2018-5-23 11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这里我想用单片机定时器实现LED闪烁可是功能实现不了。单片机是STC8A8K64S4A12的,有谁能解释下吗?程序如下:
#include"stc8.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
void Timer0()
        TMOD|=0x01;
        TH0=(65536-40000)/256;
        TL0=(65536-40000)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
void main()
        while(1)
                Timer0();
void Init() interrupt 1 using 1
        u16 i;
        i++;
        if(i==50)
                P55=~P55;
                i=0;
新手程序,见谅啊!
wh6ic| | 2018-5-23 13:04 | 只看该作者
把 Time0(); 搬到 while 前面去; u16 i; 搬到main() 前面去, 大概就可以了
不厉害|  楼主 | 2018-5-23 14:52 | 只看该作者
还是不行
不厉害|  楼主 | 2018-5-23 15:01 | 只看该作者
搜了一会儿资料发现他竟然闪了“”“”“”
dirtwillfly| | 2018-5-23 19:37 | 只看该作者
可能只是哪里接触不好,用开发板、洞洞板、和万用板,一定要注意接插件接触是否良好
coody| | 2018-5-24 23:04 | 只看该作者
官方的下载软件就有例程,还有编译好的HEX直接下载测试,怎么就不试下呢?
lyjian| | 2018-5-25 23:03 | 只看该作者
i没有初始值
vftom3| | 2018-5-26 21:05 | 只看该作者
板凳是正解 加上接触不好
gujiamao12345| | 2018-5-30 13:36 | 只看该作者
的确有可能,执行不到里面,led不翻转
楼主的问题解决了没?
不厉害|  楼主 | 2018-6-11 19:13 | 只看该作者
gujiamao12345 发表于 2018-5-30 13:36
楼主的问题解决了没?
解决了,过了一会儿,我正玩手机的时候他就突然亮闪了
dirtwillfly| | 2018-6-11 23:42 | 只看该作者
呵呵。新入门容易遇到一些奇怪的问题,慢慢排查就好,一般不会是什么大问题
gujiamao12345| | 2018-6-12 09:13 | 只看该作者
那还是没解决哇...
