[STM32] 法拉电容问题,请高手指导。
860|3
 楼主 | 2018-5-24 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的问题是我公司现在有产品用法拉电容给时钟芯片供电,现在发现时钟只要一断电,过不太长时间时钟就会丢失,不知道为什么,上图就是设计图纸,图中只是把法拉电容按普通电池形式进行的连接,因为法拉电容有充电功能,我怀疑是这里设计不对,本人电路不太明白,想问一下,这个电路当有外电时,给时钟芯片供电的是外电5V,还是法拉电容的5V电?为什么,我怀疑是法拉电容供的电。如果电路设计有误,怎么改电路呢,是不是可以按充电电池的接法进行连接,谢谢了!! 注:法拉电容为5V电
| 2018-5-29 09:18 | 显示全部楼层
分析漏电的因素吧.
1. I2C 总线的漏电, 可能通过上拉电阻,或者 MCU 端口泄露了
2. 还有 个因素, 电容的质量, 和 二极管的漏电流, 也别忽略了检查
使用道具
| 2018-6-8 21:28 | 显示全部楼层
SS34的漏电流比较大.用1N4148之类.加限流电阻 0.33F的电容
使用道具
| 2018-6-8 22:03 | 显示全部楼层
硬件的问题要有硬件的思路,测量RTC电路的工作电流是否正常,再测试法拉电容的下降时间。
没有数据,就没有分析结论。
使用道具
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /5 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
