发新帖我要提问
返回列表
[其它应用]
79之间通讯能使用内部时钟吗
楼主: gongche
gongche|  楼主 | 2018-5-25 09:26 | 显示全部楼层
电源是12V的,两个板上都有7805稳压
gongche|  楼主 | 2018-5-25 09:29 | 显示全部楼层
远端供电在板上还有个二极管防止通讯时拉低电压
zhuhuis| | 2018-5-25 09:34 | 显示全部楼层
哦,那主板上还得有电阻、三极管等串在12V线线路上,以保证信号检测灵敏、5V稳定、数据传送低电平时不至于短路12V电源。
songqian17| | 2018-5-25 09:43 | 显示全部楼层
用SPI或I2C等同步串口可以搞定。
songqian17| | 2018-5-25 09:52 | 显示全部楼层
要传50米啊,自己整个同步头出来,每次发码同步一次,或者每位都同步一次,靠上升沿或下降沿同步,每一位的速率调慢些比如(1ms代表一位),可以搞定的,不过需要自己做物理层和协议,我们原来的产品,长距离通讯(最远支持1500米),对晶振的要求可以降低到40%。
chenho| | 2018-5-25 09:56 | 显示全部楼层
可以做,不过速率要慢点,先前我这过有个单片机用内部RC 偏差+-15,最在偏差加起来有30%的误差。
chenho| | 2018-5-25 10:08 | 显示全部楼层
电平的时间加长点就是了 有什么 3%  *2  当 6% 在加大点到了 10% 好 只要持续高电平时间大于这个不就 ok 了
huwr| | 2018-5-25 10:20 | 显示全部楼层
50的距离,为什么选用这么不可靠的通讯方式呢??
设计方案是不是该改改了!!!
设计方案是不是该改改了!!!
gongche|  楼主 | 2018-5-25 10:26 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
