[技术求助]
模拟输出变化沿上,有一个下冲
297|8
spark周|  楼主 | 2018-5-24 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
TLV5626是8位DAC,spi接口,3.3V供电电压,使用内部1.024V参考,输出x2,SPI配置时钟是16.66MHZ(100MHZ 6分频),每次配置都刷新一个数据,刷新率在780KHZ左右。测量 OUTB 的输出端波形(OUTB后面未接电路),如下图所示。在模拟输出变化沿上,有一个下冲。不清楚是什么问题引起的。
jiajs| | 2018-5-24 16:58 | 显示全部楼层
该芯片的输出就是这样
wuhany| | 2018-5-24 17:02 | 显示全部楼层
电阻网络式的DAC,在重新配置时,因电阻网络开关动作,会产生这样的毛刺。
huangchui| | 2018-5-24 17:07 | 显示全部楼层
只能后极滤波了。
zhanghqi| | 2018-5-24 17:13 | 显示全部楼层
DAC后接RC滤波器的时候,其R要尽量小,以避免引入载入误差。
jiajs| | 2018-5-24 17:18 | 显示全部楼层
这种DAC芯片应该都有输出buffer,可以考虑在不影响相位裕度的情况下在输出加个电容,
午夜粪车| | 2018-5-24 17:32 | 显示全部楼层
应该对输出波形有改善。
spark周|  楼主 | 2018-5-24 17:38 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
zhaoxqi| | 2018-5-24 17:43 | 显示全部楼层
在输出加个电容
