发新帖我要提问
返回列表
上电的时候,电流很大,实际测试有10几个A
楼主: llia
wangpe| | 2018-5-25 14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
楼上哥们,那么小的信号,那失调处理要好好的哦
langgq| | 2018-5-25 15:01 | 只看该作者
电源部分添加
1) 缓启动电路;
2)串联电感;
3)串联限流电阻,注意功耗;
langgq| | 2018-5-25 15:06 | 只看该作者
需要耗电的芯片分时enable行不行?
lium| | 2018-5-25 15:10 | 只看该作者
传一个小电容哦
传一个电感
加一个NTC
hanwe| | 2018-5-25 15:16 | 只看该作者
回楼上:牛头不对马嘴!大家知道、电感对交流才有感抗!主题是:上电瞬间对电容充电电流!…
yufe| | 2018-5-25 15:19 | 只看该作者
从头到尾没看懂;
NTC好像不实际,你想,LZ用那么大的电容,而且电源可以提供大于10A的电流,正常电流约0.5A,应该说明对电源内阻有要求吧NTC不好选合适的;
26L的串入一个电感感觉不错,选取适当的话应该可以;
最好还是修改参数满足需要就行,对电源内阻要求不严的话加一只电阻串上就好了,用晶体管做一只软起电路也行,怎么看这只4700的电容都有点吓人
wangpe| | 2018-5-25 15:24 | 只看该作者
为什么需要怎么大的电容?保险丝放在前后都不行的。必须要这么大的电容只能加一些缓冲电路了。
wangpe| | 2018-5-25 15:28 | 只看该作者
langgq| | 2018-5-25 15:35 | 只看该作者
加电感应该有作用吧,电感的原理是电流不会突变,上电的时候根据楞次定律应该是会抑制上电的冲击电流,正常工作的时候对直流电没有影响,还可以抑制一部分电源的纹波。
wangzsa| | 2018-5-25 15:41 | 只看该作者
保险丝都能烧,可见你的大电流持续时间不短。
zhuww| | 2018-5-25 15:45 | 只看该作者
给你出个损招:串个电阻,加个继电器,电路工作正常后用继电器接点短路限流电阻。
zhanglli| | 2018-5-25 15:51 | 只看该作者
一般情况下不会出现这么大的电流吧?正常工作500mA,上电时顶多1A左右吧。为何要用那么大的电容呢?
lium| | 2018-5-25 15:56 | 只看该作者
你这么大的电容是当备用电源用吗?可以串电阻。
lium| | 2018-5-25 16:01 | 只看该作者
会不会电路焊接短路
llia|  楼主 | 2018-5-25 16:07 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
