[开关电源]
压敏电阻使用过程中的一些小技巧
1535|12
源林电子|  楼主 | 2018-5-25 14:06 | 显示全部楼层
源林电子|  楼主 | 2018-5-25 14:07 | 显示全部楼层
压敏电阻在使用过程中可以简单的串联使用:将两个通流量相同的压敏电阻串联后,其压敏电压、持续工作电压和限制电压相加,而通流量指标不变。
源林电子|  楼主 | 2018-5-25 14:08 | 显示全部楼层
应用举例:在高压电力避雷器中,要求持续工作电压高达数千伏,数万伏,就是将多个氧化锌压敏电阻阀片串联而得到的。
压敏电阻可以并联,目的是获得更大的通流量,或者在冲击电流峰值一定的条件下减小电阻体中的电流密度,以降低限制电压。
当要求获得极大的通流量[ 例如8/20,(50~200)KA ],且压敏电压又比较低(例如低于200V)时,电阻体的直径 / 厚度比太大,在制造技术上有困难,且随着电阻体直径的加大,电阻体的微观均匀性变差,因此通流量不可能随电阻体面积成比例地增大。这时用较小直径的电阻片并联可能是个更合理的方法。
源林电子|  楼主 | 2018-5-25 14:09 | 显示全部楼层
由于高非线性,压敏电阻片的并联需要特别小心谨慎,只有经过仔细配对,参数相同的电阻片相并联,才能保证电流在各电阻片之间均匀分配。
此外,纵向连结的几个压敏电阻器,使用经过配对的参数一致的压敏电阻器后,当冲击侵入时,出现在横向的电压差可以很小。在这种情况下,配对也是有意义的。
压敏电阻也可与气体放电管并联,以降低气体放电管的冲击点火电压。
6688hyc| | 2018-5-28 09:15 | 显示全部楼层
继续啊
xiajinwu110| | 2018-6-4 15:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
