有些宏定义里十六进制数没有u,而有些16位的就有
1310|29
huangchui|  楼主 | 2018-5-25 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define IE2_                (0x0001u)  /* Interrupt Enable 2 */
DEFC(   IE2               , IE2_)
#define U1IE                IE2       /* UART1 Interrupt Enable Register */
#define URXIE1              (0x10)
#define UTXIE1              (0x20)
如上 有些宏定义里十六进制数没有u,而有些16位的就有?这是什么意思?
jiajs| | 2018-5-25 15:12 | 显示全部楼层
难道表示无符号数?
jlyuan| | 2018-5-25 15:17 | 显示全部楼层
u就是unsigned,表示是无符号
yszong| | 2018-5-25 15:22 | 显示全部楼层
对,也就是表示无符号的16进制数。
dengdc| | 2018-5-25 15:26 | 显示全部楼层
应该是表示无符号数。
为了告知编译器,以避免编译器弄错。
heweibig| | 2018-5-25 15:33 | 显示全部楼层
类似的用法;
float        RadStep = 0.1963495408494f;
long double a = 12.34L; /* correctly initializes to double precision */
long double b = 56.78; /* converts single precision value to double precision */
wuhany| | 2018-5-25 15:37 | 显示全部楼层
表示整型的。
jiahy| | 2018-5-25 15:42 | 显示全部楼层
很多后面+f 表示浮点型的。
lizye| | 2018-5-25 15:47 | 显示全部楼层
现在的keil不加转换不加上f 可能给警告的。
huangchui|  楼主 | 2018-5-25 15:53 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,多谢啊
hellosdc| | 2018-6-3 13:23 | 显示全部楼层
u就是unsigned,表示是无符号
uiint| | 2018-6-3 13:24 | 显示全部楼层
无符号常量,可以在常量后边加上字母U
51xlf| | 2018-6-3 13:24 | 显示全部楼层
u是unsigned的意思,表示无符号数
i1mcu| | 2018-6-3 13:25 | 显示全部楼层
后缀表示unsigned
pmp| | 2018-6-3 13:25 | 显示全部楼层
数字后面带个U是表示无符号类型的数据。
mmbs| | 2018-6-3 13:26 | 显示全部楼层
示这是一个无符号数,即unsigned类型的数。
1988020566| | 2018-6-3 13:26 | 显示全部楼层
C语言中整形常量默认为有符号int
lzbf| | 2018-6-3 13:26 | 显示全部楼层
这个数字是无符号型的
houjiakai| | 2018-6-3 13:27 | 显示全部楼层
U表示该常数用无符号整型方式存储,相当于unsigned int
youtome| | 2018-6-3 13:27 | 显示全部楼层
U表示该常数用无符号整型方式存储
