[其它应用]
SH67P54可以电擦写吗
591|17
songqian17|  楼主 | 2018-5-25 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
SH67P54可以电擦写吗
chenho| | 2018-5-25 16:16 | 显示全部楼层
不可以。OTP的不行。就是紫外光擦写也会将工厂数据擦掉,所以不能擦写
huwr| | 2018-5-25 16:20 | 显示全部楼层
不能,你的目的是?
songqian17|  楼主 | 2018-5-25 16:34 | 显示全部楼层
我的目的是可以将写好的程序下载到SH67P54(在PCBA上)上调试,方便修改,这款芯片有可电擦写的吗
huanghuac| | 2018-5-25 16:41 | 显示全部楼层
SH67P54是一颗OTP芯片
huanghuac| | 2018-5-25 16:45 | 显示全部楼层
就是一次性烧写,烧好后不可再擦写
songqian17|  楼主 | 2018-5-25 16:50 | 显示全部楼层
那怎么办?
songqian17|  楼主 | 2018-5-25 16:54 | 显示全部楼层
怎么测试写好的程序的,不是每一款芯片都有专门为开发用的(可随时擦写的)和专为生产用的(不能电擦写,但可紫外擦除)吗?
happy_10| | 2018-5-25 16:55 | 显示全部楼层
中颖的IC非常好区分ROM类型吧
songqian17|  楼主 | 2018-5-25 16:57 | 显示全部楼层
楼上可否举个例子?
happy_10| | 2018-5-25 17:00 | 显示全部楼层
这还用举
xx\"F\"xx:为FLASH 型,可电擦除
xx\"P\"xx: 去为OTP型,不可电擦除
happy_10| | 2018-5-25 17:04 | 显示全部楼层
xx\"K\"xx: 为MASK型,固定CODE
xx\"E\"xx: 为ee flash 可电擦除
wenfen| | 2018-5-25 17:09 | 显示全部楼层
用SH67P54仿真板啊
zhuhuis| | 2018-5-25 17:09 | 显示全部楼层
对,将各引脚接到PCB上即可
wenfen| | 2018-5-25 17:11 | 显示全部楼层
是的,SH67P54是4位单片机,只能使用汇编语言
chenho| | 2018-5-25 17:12 | 显示全部楼层
有67P54 EVB给你开发程序的,可以将PCB上面所有的线都连到EVB上面。
tian111| | 2018-5-25 17:14 | 显示全部楼层
买仿真器。
songqian17|  楼主 | 2018-5-25 17:17 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
