发新帖我要提问
返回列表
[STM32F0]
FLASH写入问题
楼主: jiajs
heweibig| | 2018-5-25 17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
有可能被STM32内部给“劫胡”
jiajs|  楼主 | 2018-5-25 17:25 | 只看该作者
要么就是被写操作函数给“劫胡”了。
你好像搞反了,写FLASH是把1写成0,擦除则把0写成1。
jiahy| | 2018-5-25 17:25 | 只看该作者
如果你使用的是STM32的FLASH,我确定不行,因为之前测试的时候因为没有擦除,写不进去。不过铁电存储器是可以的。估计STM32的FLASH是加了擦除限值的。
shimx| | 2018-5-25 17:26 | 只看该作者
写IAP时,测试好几种型号的STM32芯片,都需要先擦除,然后才能正确写;
jiaxw| | 2018-5-25 17:26 | 只看该作者
这个是验证过的,当时写进去读出来的数据不对,后来擦除后才写进去的。
spark周| | 2018-5-25 17:27 | 只看该作者
stm32f1的手册上说了,除非再次写入值为0,否则stm32直接报写入错误
liliang9554| | 2018-5-25 17:28 | 只看该作者
你说的好像对吧,我记不清是0还是1了,用的时候是通过宏,就不管后面具体是什么数字了。
午夜粪车| | 2018-5-25 17:28 | 只看该作者
如果不确定他们两个谁说的对,楼主都试一遍,谁说的试验成功,就是谁的对,学单片机就是不断的试验啊试验。
zhaoxqi| | 2018-5-25 17:29 | 只看该作者
能贴一下擦除和写的程序吗?
jiahy| | 2018-5-25 17:30 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
aizaixiyuanqian| | 2018-5-25 18:31 | 只看该作者
自己擦除下试试,实践出真知。
CaLipton| | 2018-5-26 16:34 | 只看该作者
某个地址已经写成FFF0,不擦除,这个地址再次写入FF00,那么结果到底是哪个呢?
好像得先擦除才能在写的吧
即便不擦除再写,也会覆盖的吧
Rangar| | 2018-5-27 16:45 | 只看该作者
Flash是成段擦除的吧
Stannis| | 2018-5-27 17:08 | 只看该作者
对于Flash的写入是置0,擦除后是置1
