跪求解决方案
568|1
doudouzy|  楼主 | 2018-5-26 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位技术大拿,我公司是软件开发的,目前几个项目用到2.4GRFID有源设备,由于客户现场的实际情况,需要控制2.4G有源基站(读头)的读取距离,但不能通过RSSI(信号强度)实现,各位大佬,哪位知道是否可以通过其他办法解决控制读头的读取距离。
情况说明:客户现场复杂,有的发射芯片可能离读头很近,但由于被东西遮挡,造成信号弱。所以不能通过RSSI(信号强度)来控制读头。
              如果哪位有好的解决方法,麻烦联系我 18148769106(微信同号) 李先生。我们愿意支付一定的费用。谢谢
兰天白云| | 2018-6-5 10:45 | 显示全部楼层
没有好方案,这就好比雷达,读写距离与功率相关
