[应用相关]
can通信的接收问题
1351|3
Rospiers|  楼主 | 2018-5-26 16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
can在接受时,为什么总是只能接受3帧数据,是因为fifo0是3级深度吗?
现在找到的解决办法就是加延时,延时一段时间后去读自己从fifo中读取的数据,下面是我的扫描从can的程序,以及接受中断的程序
         CAN1_Send_Msg(CAN2_DATA,8,0x0111);//扫描从机CAN1
                delay_ms(10);
                if(can1_num>0)
            printf("%d",can1_num);
                        RS232_1_Send_Data(can1_buf,48);
                        can1_num=0;
                delay_ms(1);//两次扫描之间要加延时,要不然会出错
        CAN1_Send_Msg(CAN3_DATA,8,0x0112);//扫描从机CAN2
                delay_ms(1);
                if(can1_num>0)
                        RS232_1_Send_Data(can1_buf,24);
                        can1_num=0;
接受中断程序:
void CAN1_RX0_IRQHandler(void)
          CanRxMsg RxMessage;
        u8 i=0;
        can1_num++;
    CAN_Receive(CAN1, 0, &RxMessage);
        for(i=0;i<8;i++)
                can1_buf[(can1_num-1)*8+i] = RxMessage.Data[i];
        CAN1_ID=RxMessage.StdId;
        can1_rec_flag = 1;
        CAN_ClearITPendingBit(CAN1,CAN_IT_FMP0);  /* 清除挂起中断 */
//        CAN_FIFORelease(CAN1,CAN_FIFO0 );
//        printf("rxbuf[%d]:%d\r\n",i,RxMessage.Data[i]);
Lewisnx| | 2018-5-26 17:01 | 只看该作者
这个问题也困扰我好久了
CCompton| | 2018-5-26 17:14 | 只看该作者
程序优化的话,发送也可以使用中断
wahahaheihei| | 2018-5-27 13:06 | 只看该作者
要在有限的范围内解决实际分体。
