关注DMA初始化的问题
1247|7
 楼主| Stannis 发表于 2018-5-27 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
DMA, ADT, AI, rc, AD
在dma初始化中,我这样写DMA0CTL |= DMADT_4 + DMASRCINCR_3 + + DMAEN + DMAIE;
可以进入DMA中断
但是在初始化的时候只写这个DMA0CTL |= DMADT_4 + DMASRCINCR_3
然后在执行其他程序后需要进入DMA中断时,再加上DMA0CTL |=+ DMAEN + DMAIE  这个,
发现不能进入中断了,就卡死在 __bis_SR_register(CPUOFF + GIE);这里了
  这是为什么啊?其他程序没有任何地方的改变,整个程序也只有DMA这个中断,各位大神
Brand2 发表于 2018-5-27 17:11 | 显示全部楼层
你把正常情况下,DMA初始化完整的代码贴出来。__bis_SR_register(CPUOFF + GIE);这个函数读的是什么内容
Soraka 发表于 2018-5-27 17:33 | 显示全部楼层
正常情况下的DMA初始化
DMACTL0 = DMA0TSEL_5;        // DAC12IFG trigger DMA0  // critial codes to trigger all
        // assign finally set
  // DMA0 setup for DAC0
  DMA0SA = (unsigned int)&Sin_tab;          // Source block address
  DMA0DA = (unsigned int)&DAC12_0DAT;       // Destination single address
  DMA0SZ = 32;                              // Block size
  DMA0CTL |= DMADT_4 + DMASRCINCR_3 + DMAEN + DMAIE; // Rpt, inc src, word-word
正常执行这个后__bis_SR_register(CPUOFF + GIE);进入DMA中断,就是这个
#if defined(__TI_COMPILER_VERSION__) || defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__)
#pragma vector=DACDMA_VECTOR
__interrupt void DACDMA_ISR (void)
#elif defined(__GNUC__)
void __attribute__ ((interrupt(DACDMA_VECTOR))) DACDMA_ISR (void)
#else
#error Compiler not supported!
#endif
分开写DMA初始化后,不正常情况就是卡在__bis_SR_register(CPUOFF + GIE)这里了,进不了中断了
Garen2 发表于 2018-5-27 17:49 | 显示全部楼层
dma0ctl的配置是初始化的最后一句?
Ryze 发表于 2018-5-27 18:00 | 显示全部楼层
试一下,初始化过程,不配这个寄存器,在执行其他内容后的那个地方,加上完整的对该寄存器的配置,看看效果。
Varus 发表于 2018-5-27 18:27 | 显示全部楼层
DMA的功能,认真看手册里面有没有,关于初始化顺序的说明。
Snow7 发表于 2018-5-27 18:41 | 显示全部楼层
是不是一些配置有限制。不能随便实时更改?
android2 发表于 2018-5-27 18:59 | 显示全部楼层
换一个位置给寄存器赋值试试
