[技术求助]
去饱和保护的问题
1469|5
Stannis|  楼主 | 2018-5-27 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,上面是看到TI设计资料里的一部分,是一款IGBT驱动芯片
其中在去饱和保护设计时,有这么一段说明
“在开关感性负载时,会导致IGBT续流二极管上出现较大的瞬时正向电压变化
这会使得DESAT引脚上出现较大的负电压尖峰,会从器件中消耗大量电流
为了将这些电流限制,可用一个100-1000Ω的电阻和DESAT二极管GL41Y串联
,再选用一个肖特基二极管MM3z12vb,效果更好
可以确保在低电平下,把DESAT输入钳位到GND”
【1】所说的肖特基二极管D2和R1连用,限制尖峰引起的电流,是什么工作原理?
【2】下图全桥中,当要导通上管时,u点相当于是地,但是下管不同,u点是悬浮的,如何确定?
Brand2| | 2018-5-27 17:12 | 显示全部楼层
用肖特基的作用主要是比较保险,反应速度快,钳位二极管限制尖峰后肯定要求快速恢复
Soraka| | 2018-5-27 17:34 | 显示全部楼层
电阻有限流的意思
Garen2| | 2018-5-27 17:50 | 显示全部楼层
确定什么?
下管为何不通,U是悬浮?
Ryze| | 2018-5-27 18:01 | 显示全部楼层
上桥臂导通上臂管截止的时是由于上桥的G极和U是有电压差的,看不出这个压差的产生。所以下管不通未知
Varus| | 2018-5-27 18:29 | 显示全部楼层
建议找些有关全桥驱动的基础资料,看一下
