[技术求助]
关于电压比较器的外围电路问题
535|4
Snow7|  楼主 | 2018-5-27 18:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
android2| | 2018-5-27 19:01 | 只看该作者
这是把电压比较器当运放使用。R1和R3决定了该放大器的电压增益。
拉克丝| | 2018-5-27 19:18 | 只看该作者
不建议这样使用。因为电压比较器设计时通常不考虑低增益(强负反馈)时的稳定性,而运放必须考虑。
lefeng| | 2018-5-27 19:32 | 只看该作者
此电路增益比较高(R3为R1的50倍),多半不会出现自激振荡。但仍以使用类似的运放(例如LM358)为是
airwill| | 2018-5-29 19:57 | 只看该作者
我估计这图弄错了,  如果是比较器, 往往是同相端这样接的. 目的是增加回滞特性以提高电路的稳定性.
楼主再仔细看看你的电路图吧
