[控制方法]
特价现货海利普HLPA100系列变频器江苏南京纳新
712|0
kaienbao|  楼主 | 2018-5-29 09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于不同型号的价格差异较大,实际订货价格以报价单为准!
产品信息
"三相同步电机与异步电机变频器,功率范围为0.75至630 kW
系列说明:
200V~220V: 0.37-75kW
380V~480V: 0.75-500kW
500V~690V: 2.2-630kW
通过带或不带传感器的磁通矢量控制进行速度调节
过电流能力: 150%, 60秒; 165%, 2秒
高级中文图形终端:纯文本,导航按钮,可配置的功能键,“简单起动”菜单,标配8国语言
保护电机与变频器
“断电”安全功能,ATEX安全功能
超过150种功能可供使用:PID调节器,适用于移动、提升与快速定向运动的制动器控制...
集成Modbus与CANopen
输入/输出扩展卡,编码器接口卡
通讯卡:Profinet,EtherCat,Profinet,Modbus TCP Daisy Chain,Ethernet/IP,DeviceNet,Profibus DP V1,Uni-Telway/Modbus,Interbus-S,CC-Link
内置控制器可编程卡"
优势
"高过转矩重载应用产品
超宽的电压范围:
380-15%~480+10%, 最大允许电网跌落:50%
超宽的工作环境温度范围:不降容允许温度为50℃,降容可达60℃
内置制动单元达160kW
可使用CI卡或ATV-IMC卡(可编程控制器), 实现各种复杂要求的功能
标配起重应用宏: 完美的抱闸逻辑控制
全系列内置EMC滤波器
标配直流电抗器 (380V产品),抑制谐波
齐全的通讯协议: 标配Modbus和CANopen, 支持所有主流工业总线
对于所有通讯网络、应用软件、用户…开放
应用
高性能应用(恒转矩重载):冶金钢铁、石化、化工、电力、煤炭、矿业、有色金属、起重、建筑机械、纺织机械、塑料机械、食品饮料、印刷包装、机床、造纸、物料输送。
南京纳新自动化设备有限公司
地址:南京市六合经济开发区时代大道82号
电话:025-58577492
手机:15077891151
传真: 025-58377436
Q  Q: 287686094
欢迎全国广大客户来电来函咨询,我们将竭诚为您提供最优质的服务!
