[技术讨论]
LM339参考输入端电压受输入端电压影响
2929|11
hjywlj|  楼主 | 2018-5-30 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用LM339进行比较器电路设计时,发现参考端电压受输入端电压影响,电路图附件如图所示。具体表现为,当设置好两个比较器的参考端ThH和ThL的电压后,调节电位器R2和R3,改变两个比较器的输入端电压时,两个参考端的电压ThH和ThL也一起随着改变。请帮忙分析原因并给出解决方法。非常感谢!
yanwen217| | 2018-5-30 10:24 | 显示全部楼层
R2/R3与R7/R8/R9的分压就不相干,怎么会影响呢?
yanwen217| | 2018-5-30 10:25 | 显示全部楼层
另外比较器设置成滞回比较器才可靠,在同相端与反相端电压极为接近时能消除振铃效应
gx_huang| | 2018-5-30 10:32 | 显示全部楼层
虽然比较器393是单电源工作,但是前级的LM324是双电源工作的,如果输出负电压到393的输入,当然有问题了。
hjywlj|  楼主 | 2018-5-30 10:44 | 显示全部楼层
感谢回复,ICL7650的输出时正电压,LM324是两级放大,在第一级的时候使用Trim把电压设置成较小负电压,防止在0附近出现正值,这样第二级输出一定是正电压。暂时没有条件把比较器设置成滞回比较器。我要是把LM324改为单端工作,会有改善吗?再次感谢!
hjywlj|  楼主 | 2018-5-30 10:47 | 显示全部楼层
还有就是,我用的是LM339,不是LM393
hjywlj|  楼主 | 2018-5-30 10:48 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2018-5-30 10:32
虽然比较器393是单电源工作,但是前级的LM324是双电源工作的,如果输出负电压到393的输入,当然有问题了。 ...
hjywlj|  楼主 | 2018-5-30 10:49 | 显示全部楼层
hjywlj|  楼主 | 2018-5-30 11:10 | 显示全部楼层
还有一个现象就是,我把两个LM324都去掉,LM339工作正常。实在是百思不得其解。
gx_huang| | 2018-5-30 12:42 | 显示全部楼层
339和393都是比较器,内部电路一样的。
你还是看看324是否输出负压了,339输入负电压,也许芯片内部会异常的。
要示波器看看。
hjywlj|  楼主 | 2018-5-30 12:51 | 显示全部楼层
你还是看看324是否输出负压了,339输入负电压,也许芯片内部会异常 ...
我是用吉时利的数字万用表看的,而且我LM339的输入信号都是直流,感觉不会有负电压的情况。一会儿拿示波器是一下。谢谢!
hjywlj|  楼主 | 2018-6-5 09:25 | 显示全部楼层
不愧是高手,用示波器看了一下,果然有比较器的输入端会有负的电压脉冲,这导致了LM339的工作异常;查找原因后,发现这一现象是由于信号源本身引起的,更换信号源后,电路工作恢复正常。
非常感谢!
