DSP程序编译问题
1886|24
Richardd|  楼主 | 2018-5-30 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的CCS6.0编译软件,出现如下问题:错误一、Description        Resource        Path        Location        Type
#10010 errors encountered during linking; "KD9.out" not built        KD9                         C/C++ Problem
错误二、Description        Resource        Path        Location        Type
<a href="file:/D:/study%20software/CCS2/installed/ccsv6/tools/compiler/dmed/HTML/10099.html">#10099-D</a>  program will not fit into available memory.  placement with alignment/blocking fails for section ".cinit" size 0x16 page 0.  Available memory ranges:        KD9                         C/C++ Problem
请问应该怎么解决一下,也欢迎大家一起讨论,谢谢。
Mattheww| | 2018-5-30 22:00 | 显示全部楼层
你把工程上传上来看看。
或是错误进行截图,这么不好看出来。
Erichk| | 2018-5-30 22:08 | 显示全部楼层
应该是cmd文件的问题吧
Thorald| | 2018-5-30 22:18 | 显示全部楼层
代码存储空间不够。具体修改下28335_RAM_lnk.cmd中的存储长度
zhangmangui| | 2018-5-30 22:24 | 显示全部楼层
从这个看应该是CMD中分配的问题
kkzz| | 2018-6-1 22:32 | 显示全部楼层
".cinit" 有问题吧
hudi008| | 2018-6-1 22:32 | 显示全部楼层
md文件配置有问题
lzmm| | 2018-6-1 22:33 | 显示全部楼层
Debug吗?
minzisc| | 2018-6-1 22:33 | 显示全部楼层
CMD文件设置有问题
selongli| | 2018-6-1 22:33 | 显示全部楼层
是存储空间的问题
fentianyou| | 2018-6-1 22:33 | 显示全部楼层
看看你的工程文件
xiaoyaodz| | 2018-6-1 22:34 | 显示全部楼层
请问你使用时什么芯片呢
febgxu| | 2018-6-1 22:34 | 显示全部楼层
重新换了一个cmd文件
sdlls| | 2018-6-1 22:35 | 显示全部楼层
是什么DSP芯片呢?
pixhw| | 2018-6-1 22:35 | 显示全部楼层
使用别人的工程文件
febgxu| | 2018-6-1 22:35 | 显示全部楼层
重新分配内存空间。
kkzz| | 2018-6-1 22:35 | 显示全部楼层
删除这个试试看。
xiaoyaodz| | 2018-6-1 22:35 | 显示全部楼层
下载之后又问题吗?
hudi008| | 2018-6-1 22:35 | 显示全部楼层
看看MAP文件
fentianyou| | 2018-6-1 22:35 | 显示全部楼层
没有工程文件看不出是什么问题
