使用iar 7.11.3一个工程中多个文件包含msp430f449.h无法连接问题
2733|23
 楼主| zzqgwy 发表于 2018-5-31 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用iar 7.11.3开发,一个工程中多个文件包含msp430f449.h头文件,编译没错误,连接时提示Error[e24]: Segment DATA16_AN (seg part no 2, symbol "P1OUT" in module "key02", address [21-21])  overlaps segment DATA16_AN (seg part no 5, symbol "_A_P1OUT" in  module "main", address [21-21])  错误,几个文件都用到msp430f449.h头文件中宏定义,不包含头文件,编译出错,找不到定义
不会上传附件,直接复制代码:
key02.c:
#include <msp430f449.h>
void Delay(void)
        int i;
        for(i = 100;i > 0;i--) ;//延时一点时间
main.c:
#include <io430f449.h>
void Init_SPI (void);
void Init_Port(void);
void Init_CLK(void);
void Init_CLK(void)
    unsigned int i;
msp430f449.h:
#ifndef __msp430x44x
#define __msp430x44x
#define __MSP430_HEADER_VERSION__ 1204
#ifdef  __IAR_SYSTEMS_ICC__
#ifndef _SYSTEM_BUILD
#pragma system_include
#endif
#endif
dirtwillfly 发表于 2018-5-31 10:04 | 显示全部楼层
一般情况下 这种问题是 因为 头文件重载造成的
一般使用
  #pragma once
和#ifndef
l这两种方式来 进行回避
但头文件里一般已经使用过#ifndef ,所以一般不会遇到这个问题
楼主方便把工程上传一下吗
 楼主| zzqgwy 发表于 2018-5-31 11:29 | 显示全部楼层
楼主方便把工程上传一下吗 ...
感谢回复,发现是两个头文件名字不一样,解决了。
dirtwillfly 发表于 2018-5-31 11:32 | 显示全部楼层
头文件里有#ifndef,应该没问题啊
奇怪的问题。建议把工程传上来
kkzz 发表于 2018-6-1 21:57 | 显示全部楼层
头文件重载造成的
hudi008 发表于 2018-6-1 21:58 | 显示全部楼层
有些文件包含了msp430f449.h
lzmm 发表于 2018-6-1 21:59 | 显示全部楼层
不能对它进行写入吧
minzisc 发表于 2018-6-1 21:59 | 显示全部楼层
重复定义了。
selongli 发表于 2018-6-1 21:59 | 显示全部楼层
你把整个文件上传看看。
fentianyou 发表于 2018-6-1 22:00 | 显示全部楼层
找不到文件吗?
xiaoyaodz 发表于 2018-6-1 22:00 | 显示全部楼层
是找不到文件吗?
sdlls 发表于 2018-6-1 22:02 | 显示全部楼层
上传文件看看。
pixhw 发表于 2018-6-1 22:02 | 显示全部楼层
两个头文件名字不一样不是引用的问题吗?
xiaoyaodz 发表于 2018-6-1 22:02 | 显示全部楼层
宏定义找不到,重新查找。
kkzz 发表于 2018-6-1 22:02 | 显示全部楼层
一般使用 #pragma once 和#ifndef l这两种方式来 进行回避
fentianyou 发表于 2018-6-1 22:02 | 显示全部楼层
#include “msp430f449.h”这样行吗
hudi008 发表于 2018-6-1 22:02 | 显示全部楼层
两个文件有很多重叠的地方
selongli 发表于 2018-6-1 22:03 | 显示全部楼层
<msp430f449.h>是不是有问题呢?
lzmm 发表于 2018-6-1 22:03 | 显示全部楼层
能通过读取其寄存器的内容
