描述
AP6067是一种恒流恒压Li Ion电池充电器控制器,使用电流模式PWM降压(降压)开关架构。在一个500 kHz的开关频率下,AP6067提供了一个小的、简单的和有效的解决方案来快速充电一个(4.2V)或两个(84V)电池锂离子电池。
AP6067将电池分为三个阶段:调节、恒流和恒压。外部感测电阻设置充电电流±10%的准确度。内部电阻分压器和精密基准将最终浮子电压设定为4.2V每单元,精度±1%。内部比较器检测充电状态的近端,而内部定时器设置总充电时间并终止充电周期。
AP6067自动重新启动充电,如果B电压低于一个内部阈值,每单元4.05V。AP6067也自动进入休眠模式,直流电源被移除。
AP6067在8引脚SOP和10-L EAD TDFN封装中可用。
典型运行性能
特征
宽输入电源电压范围:4.8V至20V - 4.2版本
89V至20V - 8.4版本
89V至20V -84A版本
0kHz开关频率
充电电流检测输出端
7小时充电终止定时器
充电±1%充电电压精度
充电±10%充电电流精度
低10伏反向电池漏电流
自动电池充电
浅谈低压蓄电池自动涓流充电
自动低功耗睡眠模式
电池温度传感
具有陶瓷输出电容器的稳定
支持高达3A充电电流
8导联SOP和10导联TDFN封装
符合RoHS标准和100%铅(PB)- Free Halogen Free
应用
小型笔记本电脑
便携式DVD
手持仪器
曲线图
**内容原创来自于:
深圳市世微半导体有限公司官网
我们可以提供样品和方案,有兴趣了解的可以联系我扣扣3004893308
