[信息]
意法半导体高集成度四通道低边开关,为智能自动化带来...
650|2
中国,2018年5月31日—— 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供货商意法半导体( STMicroelectronics ,简称 ST;纽约证券交易所代码: STM )IPS4260L 四通道低边智能功率开关可提升工业自动化设备的效率和可靠性。
IPS4260L在一个节省空间的散热加强型封装内集成四个 260mΩTYP RDS(ON) 功率开关和保护功能,在 TAMB = 85°C 环境温度下最大输出电流 为2.4A (每通道 0.6A 或单通道 2.4A ),可通过外部电阻器设定限流阈值,还可并联通道。
极小的电压上升时间和下降时间( tr , tf <1μs )值,以及高开关频率(高达 250kHz ),使 IPS4260L 非常适用于伺服驱动器、电机控制、工业 PC 外围、可编辑逻辑控制器( PLC )和通用低边开关(驱动与正电源相连的负载)。 此外,IPS4260L还为智慧工业/工业4.0智能制造应用带来丰富的诊断功能。
诊断功能包括开路负载检测和限流保护。 开路负载检测会在输出处于关断状态时运行,以防止因为线路断开等故障导致的危险。 当电流过大时,非耗散式截止限流功能可在用户设定的时间后关闭输出级。 限流时长可以用一个外部电阻器来设定,限流时间结束后,输出级将自动重启。
为了确保在驱动感性负载(例如电机)时仍能快速响应,新功率开关集成了了一个智能架构,可实现四条通道共享一个外部钳位二极管的快速退磁功能。
其他诊断功能包括两个用于指示负载开路和过载/热关断的公共开漏引脚,以及用于指示单个通道过载/热关断的四个输入/输出开漏引脚。
作为意法半导体智能功率开关产品大家族的一员, IPS4260L 获得广泛生态系统的支持,包括产品配置专用图形用户界面软件( STSW-IFP029GUI )、内容详尽的用户手册( UM2297 )以及技术先进的 STEVAL-IFP029V1 评估板。 其中,评估板的安全性符合国际工业设备安全标准,在逻辑电路和功率级之间有绝缘保护,有极性接反保护,而且电磁兼容性符合EMC规定和IEC61000-4 规范要求。
IPS4260L 现已量产,将采用散热强化的纤薄、收缩的小外廓微型 HTSSOP20 封装。
STMCU中文官网:www.stmcu.com.cn
yiyigirl2014| | 2018-6-5 14:00 | 只看该作者
这是模拟数字开关吗
huangcunxiake| | 2018-6-5 17:22 | 只看该作者
看来除了单片机,其他的芯片ST也是很厉害。
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
492
