[朗威IoT模组及天线]
【方案建议】如何选择LoRa网关?SX1278 or SX1301
10807|9
lanvee|  楼主 | 2018-6-5 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q:如何选择LoRa网关?SX1278/SX1301
A:Semtech官方提供的网关方案仅有SX1301方案的网关。但在市场上却出现了SX1278方案、SX1301方案两种不同类型的网关,让众多对LoRa了解不深的用户在选择网关时面临困境。
本文从技术的角度来了解下两种不同方案的网关各自的适用场景。
首先来了解下SX1278芯片方案的网关,SX1278芯片设计之初主要是节点芯片,并不提供网关的方案。所以目前市场上SX1278方案的网关在接入时需要比较苛刻的匹配性要求,在扩频因子、码率、带宽、频率均一致的情况下才可实现数据的上传下达。采用SX1278方案的网关,即使是多通道,也仅仅是频率或者是其中一个参数不同。这就要求在节点方面,做调频也仅仅能按着网关的可接入能力来设计。并且SX1278芯片方案收发均采用同一模块,收发只能半双工工作。但SX1278芯片方案的网关主要是成本低廉,目前市场上已经有公司做到500以下。这对于部分终端数量较少、上传频率较低的场景或者对于一些盲点的信号补充是一个特别优异的解决方案。
而SX1301芯片方案的网关是SEMTECH公司专门针对物联网推出的网关解决方案。SX1301芯片可提供8路不同频段(200K频宽的频分)同时接入、16组缓存以及1路发送、1路FSK发送,同时SX1301芯片对扩频因子没有特殊要求,节点模块7-12的扩频因子均可实现数据接收,同时SX1301收发分离基本可以实现数据的全双工收发。故SX1301方案对节点接入数量、数据实时性等方面相对于SX1278方案是指数级的提升。
从以上分析可以得出,在大部分应用场景下, 均建议采用SX1301方案的网关。而在某些设备接入量较少、传输频次较低的场景以及在某些盲点地区可以采用SX1278方案的网关做为SX1301网关的重要补充。
数码小叶| | 2018-6-6 13:29 | 显示全部楼层
本来还挺看好LoRa的,结果最近被科普,LoRa的工作频段在国内不合法。。。。。12月份发布的意见稿直接相当于判死缓了,还在推广?
labasi| | 2018-6-12 08:18 | 显示全部楼层
应该会有相应解决的方案的 要不然岂不是死路一条?
yueguang3048| | 2018-6-19 11:49 | 显示全部楼层
也就470-510里面浪了
labasi| | 2018-6-19 13:03 | 显示全部楼层
这个。。。。观望 不过相信国产
hzeeng| | 2018-6-27 16:43 | 显示全部楼层
SX1278价格不错,需求者可联系:13823261387,qq:2355239035
hzeeng| | 2018-11-16 09:58 | 显示全部楼层
数码小叶 发表于 2018-6-6 13:29
本来还挺看好LoRa的,结果最近被科普,LoRa的工作频段在国内不合法。。。。。12月份发布的意见稿直接相当于 ...
这个问题大家都知道。但现在470~510M国家的广播电视信道,所以后面用LORA的客户 都需要更广电牵头,广电也允许进入物联网这个行业了。所以在国内不存在不合法的问题,不然阿里不会跟SEMTEHC购买1262的IP核 生产自己的LORAWAN芯片的。腾讯都有进入LORA这个领域了
sdswsasx| | 2019-1-28 14:51 | 显示全部楼层
这个确实需要大环境支持。
龙帝728| | 2020-3-17 12:10 | 显示全部楼层
86hupeng 发表于 2020-1-13 14:46
SX1301  好贵, 300-400*币 一颗, 是割菲菜么?
请问你是从哪里买的
