发新帖我要提问
返回列表
非固定长度的数据传输
楼主: wangpe
llia| | 2018-6-6 17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
那最好的就是232了,如果远程的话,就改造成485就成了
langgq| | 2018-6-6 17:02 | 只看该作者
可以自己整个协议啊
wangzsa| | 2018-6-6 17:05 | 只看该作者
这种一般是先制定一个协议,协议栈里面可以包含帧头,帧尾,长度,校验,应用层数据,协议订好了,就可以传输不同字节长度的帧了
zhanglli| | 2018-6-6 17:09 | 只看该作者
就搞个帧头+数据长度+数据+帧尾就行了
lium| | 2018-6-6 17:12 | 只看该作者
哎,看来都是。。。。。
在这种场合,还是要有链路层
具备
帧传输
差错控制
流量控制
不要认为这些内容很复杂,可以回避
这是这类应用必须的
hanwe| | 2018-6-6 17:14 | 只看该作者
自定义协议就可以了。
帧头 --- 长度 --- 数据 --- 帧尾
数据里面包含了 命令字 + 参数
llia| | 2018-6-6 17:20 | 只看该作者
我觉得可以试下全部以最长的字节来定义你的缓冲区!
langgq| | 2018-6-6 17:23 | 只看该作者
MODBUS 命令码+数据长度+数据+CRC
wangpe|  楼主 | 2018-6-6 17:26 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
