[MCU新闻]
新唐M0中最经典性价比最高的NUC029
3083|12
Nancygan|  楼主 | 2018-6-6 09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NUC029 为Cortex™-M0 32位微控制器系列,其特点为宽电压工作范围2.5V至5.5V与-40℃ ~ 105℃工作温度、内建 22.1184 MHz 高精度RC晶振(±1%精确度,25℃ 5V)、并内建Data Flash、欠压检测、丰富周边、整合多种多组串行传输接口、高抗干扰能力(8kV ESD/4kV EFT)、支持在线系统更新(ISP)、在线电路更新(ICP)与在线应用程序更新(IAP),提供封装有TSSOP20、QFN33*(4x4 mm)、QFN33与LQFP48
应用领域 :
数显表、门禁系统/警报器、温度传感设备、直流无刷马达应用等
关键特性 :
• 内核(Core)
- Cortex™-M0 32位微处理器
- 工作频率可达 50 MHz
- 工作电压:2.5V to 5.5V
- 工作温度:-40℃ ~ 105℃
• 内存(Memory)
- 最大64 kB应用程序
- 内嵌4 KB SRAM
- 内嵌4 kB Data Flash
- 在线系统更新ISP
   (In-System Programming)
- 在线电路更新ICP
   (In-Circuit Programming)
- 在线应用程序更新 IAP
   (In-Application Programming)
• 模拟转数字转换器(ADC)
- 提供8通道
- 最多12位10位分辨率
- 每秒采样率可达 800kSPS
- PWM输出可以触发A/D转换
- 提供误差±1℃温度传感器
• 脉波宽度调变(PWM)
- 最多8通道PWM输出或互补式PWM输出
- PWM时间与周期可触发A/D转换
• 通讯接口(Connectivity)
- 提供最多二组SPI
- 提供最多二组I²C
- 提供最多二组UART
- 提供一组16/8位外扩接口(EBI)
• 时钟控制(Clock control)
- 外部晶振4 to 24MHz
- 内置22.1184 MHz 高精度RC晶振,
   常温5V下±1%误差
huangcunxiake| | 2018-6-6 20:37 | 只看该作者
看来楼主家主推这个029啊。
yiyigirl2014| | 2018-6-7 16:02 | 只看该作者
性价比不错。
小明的同学| | 2018-6-8 15:53 | 只看该作者
Bootloader就是IAP吧。
那么用什么实现速度呢,DMA可以吗
xuanhuanzi| | 2018-6-11 16:54 | 只看该作者
这个目前小量是什么价格。
Nancygan|  楼主 | 2018-6-12 08:29 | 只看该作者
我理解的 应该是不完全等同
Nancygan|  楼主 | 2018-6-12 08:32 | 只看该作者
小明的同学 发表于 2018-6-8 15:53
那么用什么实现速度呢,DMA可以吗
这颗IC内部速度本身就很快,外部要看接什么,一般用EBI
Nancygan|  楼主 | 2018-6-12 08:33 | 只看该作者
对的呢,新唐的明星产品
Nancygan|  楼主 | 2018-6-12 08:34 | 只看该作者
huangcunxiake 发表于 2018-6-6 20:37
看来楼主家主推这个029啊。
嗯嗯  是的
chenwbs| | 2018-6-21 15:35 | 只看该作者
怎么没人过来报个参考价看下
knk| | 2018-6-21 17:20 | 只看该作者
请科普一下什么叫  - 最多12位10位分辨率
