这样下载固件程序后有没有影响?
375|6
xxmmi|  楼主 | 2018-6-6 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果我的ez usb的驱动与所用的芯片的型号不一样,比如我用的芯片型号为68013,但是安装驱动后却显示是另外一个型号,这样下载固件程序后有没有影响?谢谢!
xxrs| | 2018-6-6 16:59 | 显示全部楼层
应该没问题
xxmmi|  楼主 | 2018-6-6 17:02 | 显示全部楼层
可是当我把固件程序下载里面时,发现新硬件,但是这个硬件却是安装不成功。
zwll| | 2018-6-6 17:05 | 显示全部楼层
如果100%确认硬件没有什么问题,试一下最新的软件开发包http://www.cypress.com/?rID=34870,
juventus9554| | 2018-6-6 17:09 | 显示全部楼层
安装后,在目录C:\Cypress\Cypress Suite USB 3.4.7\Driver下有相关的驱动,有32位的和64位的USB驱动。 64位的系统启动时,需要按F8,去屏蔽windows的驱动数字签名。
llljh| | 2018-6-6 17:11 | 显示全部楼层
看一下CyUSB.pdf文档,来在cyusb.inf文件中去加上你的USB设备的信息。
xxmmi|  楼主 | 2018-6-6 17:14 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
