[技术求助]
LM317可以调节负电压么?
2581|20
shimx|  楼主 | 2018-6-7 15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jlyuan| | 2018-6-7 15:38 | 只看该作者
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
shimx|  楼主 | 2018-6-7 15:41 | 只看该作者
比如  让变压器的接地线接LM317的正端输入,变压器的负电压线接LM317的负端输入,这样行得通么?
heweibig| | 2018-6-7 15:44 | 只看该作者
个人感觉这样应该没问题吧
shimx|  楼主 | 2018-6-7 15:47 | 只看该作者
是啊,保证了输入端的正电压差,可为什么出不了结果
jlyuan| | 2018-6-7 15:53 | 只看该作者
负压可以用lm337
shimx|  楼主 | 2018-6-7 15:57 | 只看该作者
根据公式 Vout=1.25(1+R2/R1)+IadjR2  输出怎么着也不能是负值啊,
要输出负压 79XX系列也是可以的。
jiahy| | 2018-6-7 16:00 | 只看该作者
根据lz的描述,他是将交流电介入LM317了
spark周| | 2018-6-7 16:09 | 只看该作者
输出直流负电压  使用LM337或79XX系列  这两款电路都用过   LM317输出正电压没问题  输出负电压  没用过  不知道可不可以  根据datasheet上的公式  应该不行
liliang9554| | 2018-6-7 16:11 | 只看该作者
其实, 正负只是参考电平的问题, 如果将输出的(比如+5V)当成地, 那么原来的地就是负电压了.
不知道楼主是不是这个意思?
午夜粪车| | 2018-6-7 16:15 | 只看该作者
应该可以的啊!
午夜粪车| | 2018-6-7 16:17 | 只看该作者
正负只是参考电平的问题Vout=1.25(1+R2/R1)+IadjR2  也许吧
huangchui| | 2018-6-7 16:20 | 只看该作者
用lm337不好吗?楼主
vibra2016| | 2018-6-11 21:40 | 只看该作者
这个需要看具体的型号的,有支持输出负压的
jiajs| | 2018-6-12 14:46 | 只看该作者
LM317是不可以的,只可降压的,不可升压的
zhenykun| | 2018-6-12 14:53 | 只看该作者
wyjie| | 2018-6-12 14:59 | 只看该作者
LM317最低输出时VREF,1.25V左右,输不出负电压
yszong| | 2018-6-12 15:03 | 只看该作者
涉及到公共地的问题, 会比较别扭. 楼主上个图呢
lizye| | 2018-6-12 15:06 | 只看该作者
这个不可以的,,这个一般用字正电压设计上比较多的。
jiaxw| | 2018-6-12 15:10 | 只看该作者
317 一般不能用作生成负电压的电路, 有人说电压是相对参考的电压, 如果把输出端接地, 那么原来的地不就是负电压么?
不过这样的电路工作稳定性有待验证呢
