[国产单片机]
高性价比AD型MCU-MDT10F272
1597|1
YspringTech|  楼主 | 2018-6-8 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
特色:
高精度12bit ADC
多路PWM
丰富的封装形式
高精度内部集成RC振荡器
宽工作电压范围
主要参数
ROM:2048Byte
RAM:128Byte
器件参数
高性能的RISC CPU
仅需学习35条指令。
除跳转指令外的所有指令都是单周期的。
直接、间接和相对寻址模式。
特殊特性
- 高精度内部振荡器,出厂时精度校准为+/-1%
- 可用软件选择的频率范围为250kHz到16MHz
- 软件可选的31kHz内部振荡器
- 节能的休眠模式
- 宽工作电压范围(2.2V到5.5V)
- 工业级温度范围(--40℃≤Ta≤+85℃)
- 上电复位
- 上电延时定时器和振荡器起振定时器
- 带软件控制选择的LVR低电压侦测选择(侦测电压有2.0V、2.5V、3.0V、
    4.0V可选)
- 带片上振荡器(振荡器频率可由软件选择,当预分频比最大时其标称值为268秒)并且可软件使能的增强型低电流看门狗定时器
- 带上拉的主复位,可复用为输入引脚
- 可编程代码保护
低功耗特性
待机电流:
- 电压为2.2V时,典型值500nA。
工作电流:
- 频率为8MHz、电压为2.2V时,典型值为500uA。
- 频率为31kHz、电压为2.2V时,典型值为11uA。
看门狗定时器电流:
- 电压为2.2V时,典型值为1uA。
I/O引脚配置
具有独立方向控制的14个I/O引脚。
PA3开漏输出,带内部上拉。
高灌/拉电流可直接驱动LED。
PA端口引脚电平变化中断。
PA、PC端口独立的可编程弱上拉/下拉。
定时器
Timer0:带8位可编程预分频器的8位定时器/计数器。
Timer1/2:16bit定时/计数器。
- 带有预分频器的16位定时器/计数器。
- 外部Timer1/2门控(计数使能)。
- 如果选择了INTOSC模式,或者在LP模式下可选择使用OSC1和OSC2作为Timer1/2的振荡器。
4路12bit分辨率的PWM模块
4路12bit高分辨率 PWM输出。
13+1通道12位ADC
13个外部ADC输入。
内部1/4VDD通道输入。
多种ADC启动方式。
ADC参考电压可用软件选择为内部或外部参考。
当选择内部参考时,可通过配置寄存器选择片内1.024V,2.048V,4.096V或者VDD作为参考电压。
双时钟系统
外部高速时钟:高达20MHz。
内部高速时钟:16MHz RC(Fcpu支持16Mhz、8MHz、4MHz、 2MHZ、1MHZ、500KHz、250KHz)。
内部低速时钟:RC振荡器31KHz。
开发工具
软件MDT-IDE
硬件YS-Link
yunie0608| | 2018-6-8 14:11 | 显示全部楼层
Q :2593903262
STC8-STC15-AD-2017-11-8.pdf
1.25 MB
